megamann89
Everything posted by megamann89
  1. Hei. er 3.62 utveksling på den.
  2. Skal være i bra stand den. Diffen er også med ja
  3. Hei.Ønsker å kjøpe en styling bak fanger til sierra mk 2.Eks en slik som følger med på cobat kittet. Hvis du har så venligs send et P.M eller en sms på 93816941
  4. ok takk for tipset. men er på utskikk etter brukte
  5. Hei gir bort en org bakstilling fra 2 l doch. Det er byttet pumper på den. Må hentes på skedsmokorset. Like ved lillestrøm.Hvis du vil ha venligst send en sms på 93816941
  6. Syntes det blir litt laft. Er på Jakt etter cossie fjærer. Men ellers takk Andre som har noe ?
  7. Hei. Noen som har noen cossie fjærer til rn MK2(89-93) liggende så venligst send en sms eller et PM. Bør helst befinne seg i akershus Nr 93816941
  8. ok takk alle sammen
  9. Nå er de kjøpt inn. Men hadde noen giddet å gitt meg en rask forklaring på hvordan det gjøres .råd osv. Har aldri vært bort i dette så vil gjærne ha litt peil før jeg går i gang
  10. Passer fjører og dempere fra en sedan mk2 på en combi
  11. Var på eu og fikk feil på at det var stor slark i styrestaget høyre side. Hva må gjøres for å fikse dette. Må jeg bytte hele tanstaget. Eller er det noen ledd jeg kan bytte ?
  12. ok takk. FÅr man tak i disse på mekonomen eller må man på ford ?
  13. Er det mye jobb å bytte ratt foringene på sierraen ? Hvordan tips osv
  14. kan slettes
  15. ok. for min bensin måler sto pøutselig litt under midt på , når tanken var nesten helt tum
  16. Passer cossie fjærene på en combi ?
  17. ok takk, den sitter på innsuget ? , mapsensoren altså
  18. med map sensor mener du hjernen ? Den som sitter under dashen ? passer alle fra doch om hverandre ?
  19. Fikla litt med god bilen i dag. Og gjett hva jeg fant . Er dette el vinduer og sentral lås ? eller el vinduer og el speil ?
  20. Hei igjen var ute å kjørte og når jeg sto med bilen på tomgang begynte den å fuske veldig .gassa og turtallet ble ligsom stående der en stund for det sank. Er dette tomgangsregulatoren ? Eller hjernen som har tatt kvelden. Har også prob med at dynamoen ikke lader, så kan det fororsake dette ? Stopper pga at den er tom for strøm ? HVa må jeg se etter når jeg skal kjøpe hjerne ? Noe nummer, eller passer alle om hverandre ?
  21. Hei. Hvordan vet jeg når "knotene" der man fester nåla er 0 stilt ? begynte å vise litt feil etter at jeg hadde det oppe
  22. løftet opp motoren heller bilen ?
  23. Hei. er det mye jobb å bytte bunnpakningen på en doch motor ? Må du ha ut motoren ? Ser veldig trangt ut der.
  24. Har et slikt målerinstrument hvor man kobler til kompressor. Hvordan bruker man dette ? Avangsert ? Hvordan er komprisjonstesterene fra biltema ?
  25. Ja den var fin. Skal u selge den og hva skal u eventuelt ha for den ? Har du noe bedre bilde og hva slaks spoiler er det ?
