zetec16
Everything posted by zetec16
  1. Hei! Har selv en 94 1,8 si sport. Disse er utstyrt med en sikkerhets bryter som skal kutte strøm til bensinpumpe\tenning ved kollisjon evt hvis bil ruller på taket. Denne bryteren sitter på min bil skrudd fast bak sparkepanel på førersiden. Det er bare å dra av sparkepanelet så ser du den. Er svart med to skruer. Oppå er en rød trykkbryter som du kan sjekke om er utløst. det er bare å trykke denne ned så kan det være at bilen starter igjen Dette skjedde hvertfall på min bil, bare sånn iløpet av natta. Bare et tips. lykke til
  2. Hei Har selv skiftet børster og spenningsregulator, uten at det hjalp. Fikk da tips om et det ofte er slitt et spor der børstene ligger an mot dynamoen, slik at det ikke blir skikkelig kontakt dette fører så til at det ikke lader.. det som kan gjøres er å file en skrå ytterst på børstenes lengste side med en fil. Da vil ofte børstene "legge seg ned i" slipesporet å få god kontakt og dermed lade.Men vær forsiktig når du filer, børstene er ganske myk i matrialet så det skal ikke mye til. Dette funket godt i mitt tilfelle. lykke til.
  3. Klar for Gammelford prosjekt.
  4. Da var MK 3 caliptere m helt nye klosser innkjøpt fra huggeri. Betalte under 1000 lappen for dette. Ser at nye skiver fra meca ligger på ca 550 pr stykk. og bremse slanger på ca 300. Synes ikke disse prisene er så ille men, dette er jo selvfølgelig std deler og ikke hardcore racing. Skulle tro de gjør nytte alikevel..
  5. er det noen her som har prøvd dette på en mk5? Tenker da på tidligere spørsmål på tråden ang abs problemstilling? Veldig spennende hvis dette funker
  6. takk for kjapt svar! Ja har skiftet bærearmerm foringer å kuler beggesider samt "skrangle stagene" og stab.stagforinger, så dette er nytt. merker ikke noe på styringen
  7. Hei! Har en 94 mod si sport stv med 1,8 105hk. Har begynnt å høre klikke/smell under giring. samt under gasspådrag og når en slipper gassen . Bilen er ikke trimmet og kjørt hardt. Mener å lokalisere lydene fra flensen der eksosrør er skrudd fast i manifoil. Kan det være motor og gearkassefester som er utslitte Er det noen som vet/har måtte skifte festene? Hvor eventuellt kan man kjøpe fra? på forhånd takk!
  8. Hvis en skal være nøye på å bytte slitedeler på zetec-motoren må det vel være register reima. Hvis den ryker blir det bråk
