morty999
Everything posted by morty999
  1. kan bruke vanlig i motor på lavkomp nett ja.. men tviler på att dette er motoren sin skyld.. kan jo hende hjernen har kveldet
  2. nei.. pga du må over bakstillinga
  3. hehe.. skal se hva jeg får ordnet..
  4. har ikke scanner
  5. morty999
    Sprek mondeo?
    er vell i england de trimmer disse motorene..
  6. oppdatert...
  7. litt sotrt bilde men har vært med å montert ett slikt turbokit i en sierra engang.. sto ford på turbomanifolden og faktisk.. er lik turbomanifold jeg har i min ist motor
  8. vis det er ne plastikkhetta som sitter "inni" innsuget når dysa sitter på plass så gjør ikke det noe.. kjør uten slik mange ganger..
  9. defekt tps kan IKKE gjøre att bilen ikke starter...
  10. passer dette på mk2 fiesta?
  11. ok.. skal plukke den frem jeg ..
  12. står det noe på de da?
  13. må se om jeg har først... men har jeg så blir det ikke stort
  14. map sensor du skal ha? trur jeg skal ha en isåfall
  15. skal ha 1700.. er 2wd cosw turbo
  16. kan byttes mot turbo el noe til 350-400hk... event 600cc dyser..
  17. har turbo jeg og.. men heller ikke til under 1000kr
  18. tipper det er den svarte kontakt ifra tenningslåsen og til led nettet jeg.. innover i dashen
  19. hehe..
  20. vist du prøver sånn så ser du om det er noe feil med tenningsstrøm frem til hjernen.. fordi da kobler du + rett til hjernen liksom.. og ikke igjennom hele led nettet i bilen...
  21. de har jeg faktisk ikke tatt bilde av.. men de er helt strøkne.. fjørene er bittelitt rusten med alle nr og alt syntes.. har papirer.. BTW fikk den pakka med topp osv i retur idag
  22. til 2wd bak så ja.. alle går lett og fint.. edit: er ifra en xr4x4 men kaliperne er like på alle med skiver bak.. utenom ventilerte da seff....
  23. prøvd å ta en ledning fra + på batteriet og bort til coil? se om den fyrer da..
  24. ALLE har kjørt over fartsgrensene en gang... så slutt å syt og klag over att folk kjører som noen tullinger..
  25. morty999
    need help..
    hvorfor ikke bare skru av henglset på baksiden av dørstolpen? foran er det 2 stk 17mm muttre opp og 2 stk 17mm nede.. bak er det 2 stk 13mm opp og 2 stk 13mm nede...
