Fordcossi
Everything posted by Fordcossi
  1. kan delene sendes? jeg betaler frakt!
  2. vil det ikke funke og sette på større llm og større dyser på den orginalemotorstyringen med lambason? Lurer også på om dette er datasprut som er er bra? eller kjent får innen is turbo.. linken: http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=13_14&products_id=45
  3. takker får svar
  4. så jeg må altså bytte motorlednigsnett? og luftmengdemåler? er ikke noen omvei og gå får og lure lambaen?
  5. har vert mye rundt på de fleste trådene her på forumet.. men har ikke funnet et konkret svar på om dette er noe problem eller løysning?
  6. hei har akkorat kjøpt meg en delebil.. en ford sierra ohc med insprøytning.. men dette type ledningsnett har lampason og diverse andre bomseditter som er nokk veldi unødvendige.. lurer på hvordan det kommer til å fongere med turbo på dette ledningsnette? om den kommer til og focke seg pga div Feil målinger som ikke hjernen er vant til eller programert til.. har ikke peiling på hvordan det virker den lambason og trenger svar... takker får gode svar:) Mvh stian.
  7. hei lurer på om fronrute passer fra 5 dørs til 3 dørs sierra... takker får svar mvh stian.
  8. kan være toppakningen er dårlig.. siden du får trykk på vannet... og siden den går dårli så trenger det ikke være kamen kan vere toppakningen som sakt..
  9. mhm!!! den var borte... hmm suuuurt!! men men nå blir det ny motor med insprøytning, turbo og diverse ^^, hjelper på humøret
  10. har funnet feilen.. va nokk oljepumpen som tok kvellen.. hele skållagerene nede på veiva var totalt ødelakt.. det forteller jo hvorfor den stygge lyden.. men jeg kunne ikke se noe feil på oljepumpen.. rød fordeler den lille typen...
  11. jeg har oppdaget at oljepumpen ikke leverer olje opp til kammen... lurer på om stemplene kan ha tatt skade av dette viss oljepumpen har ver gåen? har svevet max 15min... motoren sviver men hurker og harker og klakker noe jevlig.... men det er vel pga det me oljen? orginal forgasser kam på nå..
  12. er det mulig at den står 180 grader feil? har byttet cam til en orginal kam og løftere.. etter jeg jorde dette så klakket motoren noe jevelig... hva kan det komme av? og det er en jevelig hard lyd i motoren.. ikke smud får å si det sån.. kan oljepompen vere gåen? siden den klakker? opplevde at motoren fikk en brå stopp og ble vanskelig og starte igjen og at det var unormalt trykk ut av oljeåndinga på toppdekselet..
  13. nei har ikke jort det.. er det noe som kan gjøre den helt fokka? motoren sviver.. men den blåser ud når du gasser på så bloser den ut av forgasseren..
  14. skal sjekke i morgen men den sveiv rett å slett helt horete... så var ikke lett å få stå seg på..
  15. hei, motoren min sviver ganske rart.. klakker og styrer endel og sviver inne noe fint.. byttet nylig cam og stilte inn ventilene kan være det er for stram pasning? er forgassermotor... alt er på pongtene og toppen er plant.. takker for svar og hjelpT!!! <3
