MermoZ
Everything posted by MermoZ
hei har en sierra 2.0 och insprøytnings motor jeg har store problemer med. den starter sjeldent frivillig 2 siste gangene har jeg måttet slepe startet den, og når den først starter så går den kunn pp 3 cylinder og spytter flammer fra eksos, har prøvd lenge nå å få fikset den men finner ikke ut hvor problemet ligger så søker assistanse fra en med kunnskap i tr.heims omerådet da jeg ikke har rå, tid eller lyst til å bytte motor det hender seg den starter og går fint men det er veldig sjeldent Og motor problemet er hoved grunnen til at jeg ikke får bilen eu godkjent, har brukt mye tid på sveising av kanaler og dørstokk dermed vil jeg ikke gi opp bilen Setter stor pris på tilbakemeldinger :-)
noen som har koblings skjema på en 2,9 efi har "rydda" lednings nettet litt for mye så nå vil den ikke starte, lurer på om det er noen motor rele som ikke er koblet til/rett
karosseri til fra 20-15k sånn jeg leser det så er den ikke tollet inn til norge?
vet du om det er noen firmaer i nærheten av Trondheim som gjør dette?
så dårlig ut nedi der ja, hadd med mæ en kar som e litt mer kjent på derre enn mæ, så beklager
da må den være ombygd til 2wd, mulig jeg husker feil år, kan finne ut mere i morgen..
beklager for sent svar, men kan sje ka æ får te i morra, ska nokk i værkstede da^^,
Helt nye 19" O.Z Superleggera felger selges!
MermoZ replied to Fakeworth's topic in Dekk/felg selges
veldig interessert men dessverre er prisen litt høy for meg -
noen her som vet hvor jeg kan få tak i sote eller blanke blinklys foran te mk2 ? i værstefall får æ kjøp sot spray å gjør det shjøl hvis noen har gjort dette ønsker jeg å vite hvordan vet at en del setter lyktene i ovnen for å få limet varmt nokk så "glass" løsner lett, men vet ikke hvor mange grader og hvor lang tid det skal stå..
jeg ikke så kjent med v6 ennå, men hva er den vesentlige forskjellen på de?? har kanskje en leggan
noen av dere som fortsatt har en turbo som er fin og tight ? hvis dere har send info på pm med pris Takk
du kan jo alltids skjere ut den delen du skal bytte ut ta med det ett blikken slager firma, de kan kanskje fikse noe til deg, eller så må du nokk bare sveise inn ei helt vanelig stål plate håper det hjalp
du kan jo alltids prøve www.translate.google.no vil ikke vær helt ord rett i settninger, men vil nokk gå fint oven for ord
han en 1986 2.8i , e usikker på regnr siden den ikke har hatt skilt på 6-7 år, står nå i tr.heim, og venter på å bli strippet, for så å bli resturert trenger dørtrekk som passer, send pm hvis noen er interesert i å hjelpe
her et bilklys problem jeg også, alle pærer funker og blinker med nødblink, feilsøkte litt i går å da fikset jeg blink til høyre men blink til venstre blinker dobbelt så fort det bynte også å komme litt smått med røyk fra bryter sikkring er rett amp og har aldri smelt til meg. skjønne ikke hva problemet er. håper på svar snarest
ok, etter litt søking på nettet, og etter at jeg fikk bilen litt opp så jeg kom meg under, så fant jeg ingen bensinfordeler, men fant et bensin filter som va litt vell nedrustet, og ene nipelen på den va bøyd :S så kjøper nytt i morgen så får vi se om den starter..
da her jeg endelig fått hentet bilen, føst i dag jeg har hatt mulighet til å hente den. Men nå er jeg velig usikker på hvor jeg finner benisn fordeleren, så på begge innerskjermene foran, fant ut hvor bensinslangene gikk men fant kunne ikke finner noen bensinfordeler, det regner og bilen sto ute når jeg hentet den fordi søstern min hadda tatt parkerings plassen min -.- men så det at ut fra dysene så er bensin slangen av gummi, men når jeg fulgte den et stykke gikk den over til stål/cobber rør mulig at jeg her sett helt feil. men ingen som har bilder eller mer spesefik plassering av fordeleren da? har fått flyttet bilen inn nå, og kommer til å være ganske aktiv på forumet i framover.
hehe når jeg leste litt mer nøye på din kommentar så så jeg va som sto der.. så hvis dette da ikke fungerer, altså koble rund bensinfordeleren, eller ny pumpe, så må jeg vell bytte forgasser ? fordi jeg vet at tanken eller slangene er tett.
Mye info her jeg kan prøve, har ikke hørt om dette før, men får ikke tilgang til bilen før i morra, så jeg gir nå tilbake melding om det fungerte eller ikke da. @Truckdriver@ hvor finner jeg denne tilbakeslipsventilen?
den skjønte jeg ikke helt, skal jeg gå rundt bensin fordeleren ? hva vil dette da eventuelt gjøre med ytelse?
ja regner med at jeg ennå har det, for den startet nesten her om dagen, når jeg først fikk den var den litt vrien og starte, men har bare blitt værre og værre med tiden som har gått. har ikke tilgang til bilen for øye blikket, men kan jo skjekke det etter hvert da. Men tenker du på at coil'n can være defekt? den er jo helt ny..
Hei, min sierra 2.0 87 clx har stoppet har skjekket delerog byttet enkelte, har byttet coil, fordelerlokk, tennplugger, tennplugg ledninger. Men det var ingen suksess, så spurte litt rundt, og fikk høre at jeg da må bytte forgasser og eventuelt insprøynings annlegget. så lurer på om noen kan fortelle meg nærmere hva som må gjøres, før den stoppet ristet bilen mellom 60-80, ingen ubalanserte dekk, foringer er fine. lurer også på om noen har en sånn liggenes, og evt. pris på ny eller brukt?
takk takk for mange fine forslag, vi får se om det blir ordning etter at jeg har montert på servoen kom på en ting nå, jeg får ikke til å låse opp bilen med sentrallås fra fører side, men pasasjer siden får jeg det til på, Why ?? har sett på lås mekanismen, men så ikke noe som kunna være feil sentrallås motoren er jo i ården på beggesider.
neij felgene her helt balansert, er vell mer rykk å napp ja, fikk høre i dag at det kunna være bensin slanger, filter o.s.v som kan årsaken.
