Heggen
Everything posted by Heggen
  1. Heggen
    Vingebil
    Hei alle sammen... Takker for hyggelige ord.. Bilen er nå SOLGT
  2. Heggen
    Vingebil
    Det blir desverre annen prioriteringer når det gjelder bruk av tid når en har fått kreft diagnose.
  3. Heggen
    Vingebil
    200 blokk,,, orginal topp,, kun demontert å rengjort,,, Arp bolter og Gr a lagre,, ellers helt standard,
  4. Heggen
    Vingebil
    motor og drivverk er komplett,,, motor må settes sammen
  5. Heggen
    Vingebil
    Selger nå mitt vingebil prosjekt, dette er en oginal vingebil som rust er fjernet på og er ny lakkert. Den har 200 blokk,, er kjøpt inn en god del deler til den,, GAZ sett, nye orginale escort felger, gra lagrer, polyforinger, pro 500 cooler, osv osv. Rullende karosseri med alle deler løst, 95% av deler er tilstede. Bilen er kjørt 103 000, importert kun momset, Selger den grunnet sykdom, 55000,- kun seriøse henvendelser. På grunn av sykdom kan den gå noe billigere om det går raskt TLF 45801863 Bilen står i Haugesund
  6. Heggen
    RS200
    SOLGT Kan slettes. det kan også tråden om byggingen av bilen slik at den som overtar kan starte sin egen
  7. Heggen
    RS200
    45801863 Bilen står i Valevåg i Hordaland.
  8. Heggen
    RS200
    Etter lang tids tenking og vurdering må nå desverre prosjektet selges, dette av personlige og vanskelige problemer. Bare ramma og karosseriet koster 90000,- selger nå allt jeg har til denne bilen for under denne prisen. ta kontakt for info, men helst bare seriøse kjøpere. Så kan dere se tråden for info og bilder Tråden slettes innen 24timer, vis ikke info er redigert etter annonsereglene!
  9. Helt nye felger med helt nye dekk til salgs, felger og dekk har aldrig vert montert på bil 10000,- ingen pruting 45801863
  10. nytter ikke med tegning av låsen,,,,, rekkefølgen er jo etter hvordan nøkkelen din er slipt.. hvis bilen kan låses men ikke låses opp er det feil skiver i låsen.. med såkalt T nøkkel så kan alle slike nøkler låse alle forder med denne typen lås. men kan bre låse opp de låsene med skiver i rett rekkefølge
  11. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=28399344 Jeg har lagt ut den ene teng tools kassen min på finn,,, kanskje noen her som er interisert...
  12. Selger mitt store anlegg. brukt ca 14 timer 2 stk Fence Audio Stage-1515-3 2stk Fence Audio Stage-1212mk2 2 stk Fence Audio Stage-250Pmk2 2 stk Fence Audio FS-18mk2 AKTIV 1 stk Fence Audio FS-21 PA AKTIV Selges komplett 25000,- send pm eller sms 45801863
  13. Trenger sårt et helt deksel under frontrute til sierra. Det må vere helt likt som det på bildet, 83-86 sierra har et litt andersledes med mer "netting" men såg på tråden Tor`s ford sierra xr4x4 prosjekt at det var slikt deksel på den. (sorry for at eg rappa bildet ditt) Så det må vere til 87mod? txt 45801863 eller pm
  14. Heggen
    2wd motor
  15. Heggen
    2wd motor
    motoren er en komplett blokk og kompett topp. det er ikke manifolder til den. der er svinghjul fordeleren er der uten lokk. vannpumpe er det. reimhjul. tror jeg kan finne en dynamo om det er et must. men den er som på bildet. oljekjøler.. ja dere ser selv hva som er på den.. prisen er ikke til å diskutere,,, da demonterer jeg den bare å legger den på lager
  16. Heggen
    2wd motor
    Har satt den som rullende kaross,, så nei den er ikke kjørbar.. motor starter å går, drivverk fungerer, men mangler: radiator tannstang rattstamme dørlåser ruter i fordører osv osv.. så kaross å motor er rullende.. Hvis noen skal bygge om 4wd til 2wd så har jeg en 2wd travers og som kan selges
  17. Heggen
    2wd motor
    desverre... lettere å bli kvitt allt komplett
  18. Heggen
    2wd motor
    motor solgt... gjenstår travers exsos å rullende kaross å setter min 2 dørs sierra for salg. rullende kaross med 2.0l motor.. lite rust borsett fra overflate Gi Bud her er bilde av travers med motorfester 1500,- å en rustfri exsos til 2wd med lett trimming.. sikker greit opp til 300hk 2500,-
  19. enkel jobb å utføre, men litt vanskelig å forklare uten bilder eller del å vise på. så jeg foreslår at du tar turen på biltema å kjøper haynes verkstedhåndbok,, står godt forklart i den
  20. simmerring du mener?.. i så fall er de bare å vippe den ut å presse inn ny med kun å demontere kamdrevet
  21. Har testet mye på min vinge bil... men de jeg har funnet at passet best til en blandet kjøring var gule koni med eibach fjærer. måtte bare til med et justerbart tårnstag foran, så ble den grei å kjøre på motorvei å kjekk å kjøre hart med på "skogs" vei
  22. skal jo stå på vin plata di... nedeste felt. rute merket med FARBE/COLOR
  23. RS200
    RS Cosworth 1986
