cossi1
Everything posted by cossi1
Hei og godt nyttår Hvor får jeg kjøpt ny frontrute med varmetråder i til min 4x4 92 mod cossi ? mvh TS
Eksosfeste på MT75 girkassa ønskes kjøpt! (4x4 Cosworth)
cossi1 replied to HugoHefner's topic in Deler kjøpes
Flere som har dette feste , trenger et jeg også ? send PM -
Hva med resten av driv verket , differ ,akslinger, gearkasse og tannreim hvor mye tåler dette i hk og nm ? Har hørt at over 450 hk vill en få problemer med 3 gearet, det siest at da begynner det og flekse i kassen ! Det er det jeg har hørt skal skje med 4x4. Noen som har noen meninger og ider om dette ? Er dette noe en kunne lage en tråd av, slik vi har det til ettertid på en plass ?
Hei har du et bilde av Midtkonsoll Sierra 4x4 mørkeblå/svart 500,- bare for og se at det er den samme som jeg har. Selger du bare 14 mm spaseren , pris ?
Ønsker og kjøpe 14 mm innsug spacer til sierra cosworth 4x4, noen som har ? Hvem selger disse nye i Norge ? ønsker PM svar , har ikke mobiltilgang nå.
Har litt høy rpm på tommgang ca 1500 Har hatt ute tommgangs motoren og rengjort , har prøvd og justere på skruen under spjeldet ,ingen forandring Har hatt av hele slangen fra kjøleren og inn til spjeldet. Det som jeg lurer på er om det skal suge luft inn i hullet og i gjenom stillskruen i bunnen når skruen er helt stengt. Holder fingen på hullet i spjeldhuset og kjenner den suger luft med stengt skrue i bunnen , skal den suge luft her ? Er det flere ting som jeg bør sjekke som kan være årsaken til høy rpm ? Takker for svar cossi1
Hei har den el. vinduer ? er inntresert i den rammen som el.bryterne står i rett bak gearen. Er det noen som har denne lille rammen som de står i ? mvh cossi1 90733927
Hei Trenger hjelp og idere til og få feste frontfangeren , festene er defekt så jeg måtte henge den opp med ståltråd for og komme meg hjem . Kjører med 17 tommer og senket så det er ikke den største klaringen mellom dekkene og fangeren. Er dette noe som flere sliter med ? Ser det er noen alu fester på ebay, men de er dyre 200 engelske penger . Er det noen som lager de samme festene her i landet ? mvh Trond 90733927 Ja dette er en orginal sierra cosworth 4x4 1992 mod , så det må se litt ok ut. Takker for innspill og bildene , skal nok få laget til noe som ser bra ut, nå har jeg noe og se etter
Hei er det noen som har alu vanntank og swirl pot til cossi 4x4 til salgs ? 90733927
Hei er det GAZ GOLD COILOVER KIT som du har til salgs ?
hei solgte du mattene til Fakeworth ?
Hva skal du ha for Mattesett i stoff med Wolf racing logo og har du et bilde også av de ?
er det noen papirer på dette buret ?
Hei Har du den lille rammen som bryteren til el viduene står i ved gearstangen ? mvh TS
Takker for svar og tilbud, men jeg har god tid og skulle helst ha blå, så jeg venter til jeg får de blå.
bilde og pris har du det ?
Som tråden sier ønskes blå Cam Pulleys, justerbare til cosworth om noen har.
Hei Forum Er det mye arbeid og skifte svinghjul og drivaksler foran på en cossi 4x4 ? Er det noe en må tenke på når en gjør det ? Takker for svar
Hei har du swirl potten og alu tanken med slanger ennu ? og hva er pris for det ?
Hei Jeg har orginal eksos til min sierra cossi 4x4 , men det er blitt noen små huller. Hvilken type er det som er bra til denne bilen, og hva er best tenker da på EU kontroll OL ? mvh cossi1
Takker for mange svar. Men går det an og skifte den uten og brekke armen eller demontere noe , tror det går bedre om en demotere oljefilteret ? Dro av ledningen på giveren og satte den på igjen , fikke lite eller ingen utslag på instrumentet den ligger nå akkurat der fargen på det starter, beveger seg litt ned når jeg slår av tenninga, kommer ikke lenger når motoren går , så jeg kjøper en ny giver og prøver. Truckdriver skriver at en ikke må kjøpe giver til OHC , hva kjøper jeg da og hvor ? Dette er et bra forum alltid hjelp og svar og få, takker så mye mvh cossi1
Kjørte helt normalt så gikk vanntememp måleren i topp , fikk stoppet og kontrollert vannet men alt så normalt ut. Temp måleren i dachbordet går helt til topps når jeg slår på tenninga, med kald motor også. EL vifta starter når motoren går for lenge på tomgang som normalt, så den virker. Er det føleren som er defekt og hvor sitter den er det en eller to , eller er det instrumentet i dachbordet som feiler ? Noen som har peiling eller noen som har hatt samme problem ? Takker for svar mvh cossi1
Du må lese Vmax nr 146 juli 2011 side 50, med tegninger og bilder hvordan drifting folket gjør det. mvh cossi1
Hei Er det mye arbeid og bytte til VIBRA-TECHNICS motorfester og gearfeste på en cossi 4x4 , noe spesielt en må tenke på? mvh cossi1
Hei Er det noen som vet om disse festene også blir solgt i Norge ? Det er motorsport-development.co.uk som selger disse. Cosworth Bumper Brackets 1 Pair of Ford Cosworth Billet Alloy bumper brackets. •STRONGER THAN STANDARD PLASTIC ONE •PROTECTS CAR •LASTS LONGER Come supplied with all fixings Finally a replacement for those broken plastic fittings, meaning your bumper can again fit as it was intended! Om noen vet noe så gjerne svar til min mob 90733927
