Skal ha ny Hjærne til bilen.. men ossen vet jeg vilken om passer min ? er vel noe med nr og slik på Hjærnene ? har to på hånda så greit og vite vilken som passer .. :) takker for svar! ;)
Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.
I got Adhd whats your excuse ?
det du skal se etter er de tre symbolene foran på boksen(utenpå)... det finnes et par forskjellige merkinger..
du har noen som som er tre firkanta ruter med farge etter hverandre.. rekkefølgen og fargene på dette må likt... min er for eksempel blå, rød og hvit...
også er det vel 90 mod som har symbolmerking f.eks. stjerne...
hei alle sammen og takk for svar..
har har dere et bilde med noen tall og dritt.. av min Hjærne
han ene har følgene symboler..
hjerte, 3kant med spissen opp, og # på min hjerne...
Edit: heller tvilsomt at denne passer ? er jo nyere modell..
Edited by RsturboS2
Sierra forgasser har nesten lik... bare noen små ting som skiller!!! men sånn alikavel, skrik ut vist du får 2 stk på hond.. trenger en jeg også... Hele printkorta er grilla etter minus på pluss!!! Hva pris ligger desse på?
fått to pm`er av folk som skal selge.. tror ikke den 90 mod ikke passer helt da.. til min rs.. er ikke sikker.. skal gi tibake meld.. skulle ha 1500.- for den.
rheskia: er det bensinhjernen du tenker på eller?
hjernen må matche bilen! kan ikke bruke hjernene om hverandre... chippene i de forskjellige hjernene kan heller ikke brukes om hverandre, chipen må matche fargekoden på hjernen...
Hei igjen folkens..
'Trones... har en hjærte til rst... ta kontakt med han vis du er itrisert.. den passer ikke min..
I know... er ikke bensinhjernen.. motorcraft hjernen (så kalt tenningsmodul)
Hvilken modell har du RSturboS2?
86..vet ikke helt om jeg finner hjære til den. men lov og håpe..
de som jeg har snakket med så lagt har. passer ikke helt so bare og komme med innspill.
  • 3 weeks later...
nå har jeg titta på ebay.co.uk og funnet flere ecu er snakket med en nå netopp.. og han mete at min ecu var til serie en ? siden jeg hadde blå rød hvit. men han trodde også at den han hadde ville passe min.. vet ike helt hva jeg kan stole på trenger litt info her... noen ?? ;)
fikk dette svaret av engelske mannen : Hi, think your ecu is series 1 if its blue, red, + white. This ecu should work though on your car as its off a series 2. Hope that helps, cheers, Dave.
Edited by RsturboS2
jeg hadde en helt identisk (samme farger og tall)hjerne på min 87 RST S2, og den var med chip.. solgte den og kjøper sa den fungerte helt ok i sin bil...
88 Escort RSTurbo
Jeg kjører med en orginal med hjerte, trekant med pilen opp og #, og en chippa med med bare firkanter på.. Blå, rød og hvit... Funker helt fint det..
Ford Escort RS Cosworth 92'
Nissan Skyline R32 GT-R V-specII
Ford Escort Rs Turbo 86' "død"
Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
ja som sagt.. de må ha like farge koding.. eller symboler.. har dette fra england og robox her oppen for mej...
ble bare så forvirrendes når alle sa sin mening om ting og tang.. ;)
  • 11 months later...
men da lurer jeg på. skal bygge meg motor. og lurte på om hjernen som er blå rød og hvit passer på hvilken som helst motor vis jeg bygger den fra bunnen av og kobler den opp mot hjernen vil dette funke? eller eventuelt en annen hjerne med andre farger? og nummer vis dette har noe å si.
Edited by tuszi
er vist bare bankesensor i følge escort mekkern. den med svart på slutten i stede for hvit
Edited by Alex_86
trodde den svarte erstatta den blå jeg da. men da så. men er det samma åssen hjerne du putter på motoren av rs turbo hjernene?
escort mekkern testa alle hjærnene side i min bil, å di har alle mulige rare farge koder, å den startet hver gang
motoren starter ja og fungerer, men du får ikke ut full effekt med feil hjerne.. ledningsnettet må stemme med hjernen..
blå rød hvit er tidlig s2(86 - 87), blå rød svart er litt senere s2(87-89) og den med symboler er siste generasjon s2(89-90)..
