Potensiale? Ford Fiesta 1.4 CL
Guest HellFire-
Guest HellFire-
Har kjøpt meg en Ford Fiesta 1.4 CL (90 modell).. Den er i en fin blåfarge, litt mettallic lignende.. Ikke så gale faktisk!
Har allerede funne ut hvilket annlegg jeg skal ha i den. Men noe lenger har jeg ikke kommet.
Tenkte litt på lys, hvite blinkere fremme og på sidene. Men aner ikke hva baklykter jeg skal ha, broderen mener jeg må ha lexus lykter. Men synest det blir litt "overkill". Samtidig som sota eller helt hvite baklykter blir litt for kjedelig.. Lurer forresten på om det finnes en butikk som selger dette i Norge, eller en i utlandet som ikke har 600 kr i frakt..
Noe mer jeg kan gjøre me den? Den er ikke spess pen inni, altså. Ingen skader eller noe, men det ser bare gammlet ut. Har planer om "Dragon" sete trekk, de er ganske pene og enkle. Samt muligens lakke hele dashborde.
Hva med å trekke oppigjenn dørene? Bare legge et stoff utenpå? Kunne kanskje blitt litt kult? Samtidig som det fort kan se "jalla/teit" ut..
Noen som har noen tips?
Legger med et bilde av annlegge (subkasse,batteri,etc kommer i tillegg)
Intet bilde kommer frem...
Lexus lykter er vel litt for meget om eg tør å si det sånn. Ivertfall på en standard mk3. Med mindre du styler den noe, så trur eg ikje det kommer til å passe. Sotet trur eg kunne blitt bra, spes på en blå bil. :)
Trekke om dørene kan bli bra, men vet ikkje koss det er inni din bil. Skal trekke om mitt, en 2000 modell. kanskje i skinn imitasjon. Trur det kan bli bra, men sleng opp noen bilder, så er det lettere å bedømme. :)
powerzone skaffa meg lykter da , prøv med blåe bak du .
er bilde av de i nyeste fastford bladet
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Guest HellFire-
post-6492-0-78822200-1413580080_thumb.jpgpost-6492-0-43353700-1413580123_thumb.jpgpost-6492-0-85273800-1413580188_thumb.jpgpost-10629-0-66836100-1413915692_thumb.jpg
post-10629-0-43047000-1414425479_thumb.jpgpost-15703-0-21615300-1413941714_thumb.jpgpost-10629-0-25203200-1413915696_thumb.jpg
URL?
Er blåe lov? Blir vel litt rart med tanke på at bilen er blå, om det ikke skulle bli lexus så blir det helst heelt hvite, eller sotete.. Hva er lovelig?
Her kommer en del bilder av den..
Guest Fole_Gale
Hei!
Jeg trekte opp mine dørtrekk i imitert skinn kjøpt på Ljudia.no. Det ble kjempe bra. Brukte spraylim og først et lag med vattmatte kjøpt hos tekstilengros. Så tok jeg å la imitert skinn over og stiftet på baksiden. Fint om man er to personer her, da er det lettere å stramme etc. (husk å bruke KORTE stifter gjerne ned i 4 mm.) Skal se om jeg får noen bilder ut over helgen. Har selv sota bakykter, noe som er rått. Kjøpt på Ebay av en idiot som har gjort en dårlig jobb med sotingen. Så pass på hva du kjøper. Hvite blinkers foran kan vel til og med biltema skaffe (http://www.biltema.no/carparts/carparts_b.asp?iSecId=1141) 80 kroner. Sjekk litt rundt på forskjellige steder før du kjøper noe så dyrt som baklykter, prisene varierer stooort.
Frakt fra England er ikke så dyrt som mange tror, betalte kun 500 i frakt på et eksosanlegg på rundt 17kg.
For baklyktene mine låg frakten på rundt £15. Tollen er grei å ha med å gjøre. Bare send en mail, når du får papirene, om at de bare skal fortolle i vei.. :)
Her er noen linker du kanskje vil like:
www.burtonpower.com
www.audiosport.co.uk
www.espdesign.co.uk
www.essexracing.com
www.Fiesta-centre.co.uk Her kjøpte jeg min eksos!!
www.interford.co.uk
www.prosport.uk.com
www.xfactormotorsport.co.uk
MVH
Roger
www.essexracing.com
blåe er lov hvis de er E-merket
URL?
Guest Fole_Gale
Hei!
Glemte å tilføye at essexracing ikke sender til Norge. Det var beskjeden jeg fikk i sommer. Men send en mail å sjekk opp da, før du bestiller noe.
MVH
Roger
Guest HellFire-
Ahh, tusen takk for mange svar! Hadde hvert koselig med bilder ja! Takk for mange flotte sider, skal surfe igjennom :) Dessuten, hvordan gjorde du det med "håndtaket" på døren? Gikk det ann å skru av fra innsiden? Mitt håndtak er ripet opp og stygt, så vurderer å lakke det også svart..
Noe spess lakk som må brukes på plasten i bilen? Du kan på en måte "trykke" inn plasten med neilen, så blir det et lite merke.. :)
Guest HellFire-
Enda en ting, lurte litt på ny farge på speedo. f.eks denne:
Er det lovelig i Norge? eller må Km/t stå ytterst? Noen andre som selger slike? Fant det der på espdesign sida.. :) Blir vel i en hvite farge, så muligens lodde på noen dioder bak der igjenn, sånn det blir litt lys.. :) Faktisk, så er det jo et grønt lys som lyser ned på speedoet når det er mørkt, dette går jo ann å bytte ut, eventuelt sette i noe som lyser sterkere. .:)
essexracing skal du passe deg for. Ville ikje kjøpt noe derfra.
ESP er treeeeeeeeeige med levering til utland. Har ventet ekstremt lenge på en netting som eg bestilte. Trur kanskje de skal skaffe seg ny bank, for den de har no er det dårli service. De sa og til meg at de hadde problemer med betaling fra en fra USA og. Kan si ifra når de har fikset opp i problemet. Eg selv begynner å bli mektig frustrert over de no... :angry: Men de virker likevel som et mykje mer seriøst firma enn essexracing.
Guest HellFire-
Ok, skal huske på at de er treige :)
Fole_Gale: denne du kjøpte? Skinn
Hvor mange trengte du 4? 1 til hver dør? Var de akkurat lange nok? Eller måtte du begynne å "lappe" eller noe tull? :P
  • 4 weeks later...
Guest HellFire-
Lite nytt.. Men iløpet av denne måneden skal annlegge være bestilt.. :) Og bare det koster jo mer enn bilen..
En ting jeg lurte på er hvordan jeg skal lakke plastdeler inne i bilen.. Det er haard plass, ikke noe belegg over. Mønesteret er "rutete".. så det må vel pussess vekk. F.eks den hendelen på indsiden av døra (som du tar tak i når du skal lukke døren). Den er veldig oppripa og stygg, bare å ta negelen og dra over, så har du den feite ripa.
Hvordan skal jeg gå frem?
Pusse grovt over, så fint? Så grunne.. så lakke f.kes svart (andre mer moderate farger?).. Trenger tips her.. speiselt hvilken lakk jeg skal brule..
Guest Fole_Gale
Hei sann.. Sorry at i e så fraværende.
Ja det var dette skinnet, har glemt å ta bilder. Men det ble porno :) Kjøpte også den spray-limen de har, myyyyyye billigere en å kjøpe på malerforreting + at den fungerte bra. Brukte ca. ett skinn på hver, men det ble mye til overs, ikkje nåkkå lapping nei.
Når deg gjelder lakkering så brukte jeg en såkalt plastgrunning kjøpt på Bilextra. Såg ut som et lim når jeg spraya d på, men ble bra når det tørka (10-15 min.) Pussa først med 600 papir før jeg vaska med Isopropanol eller Lynol, så grunning. Lakka så over med en metallic lakk, mange tynne strøk. Prøv først å finn ut om lakken reagerer med gruningen før du lakkerer bildeler. Dørhåndtakene skal det gå ann å skru av ja. Mine er ikke helt lik, men prøv deg frem.
Nåkkå anna du lurer på er det bare å spørre. PM om i ikkje svara. :)
Guest Taunus Basic
F... møkka pc.. hadde akkurat skrevet et fint lite innlegg. så .. FINNER IKKE SERVER...
Uansett.. Prøv Fiesta Centre i Norwich England..
De har det aller meste, og det de ikke har kan de ofte skaffe.
Jeg snakket med en som het Chris..(egentlig Christian, han var fra Danmark) og han hadde virkelig greie på tingene ja..
En gang fikk jeg kjøpt en fabrikknye originalforgasser til en Fiesta XR2 jeg hadde.. .. for 800,- +mva
Jepp, 800,- kroner + mva.. (riktignok et tilbud de hadde der den sommern)
dvs inkuldert moms og frakt og slikt så kom den på ca 1600 kroner..
I motsetning til de 5800,- de skulle ha på Ford.
tlf : 0044 1603 722333
http://www.fiesta-centre.co.uk/
forresten jeg tror jeg ville hatt røde baklys til en såpass BLÅÅ bil..
Guest HellFire-
Angående trimming.
Er vel ikke så mye vits? Får vel nesten ikke noe effekt ut av det? Vet om en som har en XR2si (eller noe i den duren) motor liggende.. Den skal vist passe rett nedi og være god for en del HK .. Ihvertfall mer enn min :)
Selge fiestacenteret bare motordeler? eller alt mulig i interiør osv?
driver ikke så mye med salg av interiørdeler nei. Helst andre deler til bilene, bla så har de utviklet en overgang, eller no i den duren, slik at du kan bruke 5 trinns kasse på de gamle mkII som egentlig bare har 4 trinns. Så de har myye knask der borte.
Viss du er på utkikk etter interiørdeler, så er kan du svippe innom sidene til Burton.
Guest Taunus Basic
De har interiørdeler, men det er nok hovedsakelig originale..
Vet ikke om de har så mye styling ting til interiør... Mulig de har de fine håndsydde gulvmattene..
De med Ford Fiesta LOGO å sånn..
Men som nevnt, de har GOD greie på Fiesta.. Så hvis det er noe de ikke har, så kan det godt hende de henviser deg til firmaer som har slikt...
Hvis ikke så har jo www.raldes.co.uk det aller meste til de fleste...
Guest HellFire-
Kanskje dette blir mer om til en prosjekt tråd, som om noen moderatorer irritert seg så kan de godt flytte tråden :)
En lite update!
Har ikke gjort så mye.. Vasked den inni og i bagasjerommet (første gang på de 2 årene broren min har hatt den), så litt tid tok det jo :)
Har blitt mye bedre kjent med bilen.
Prøvde å fikse klokka, men det skar seg..
Monterte bremselys i bakvinduet, men dobbelsidig teip holdt bare i 12 timer. Skal lime den fast med speillim.
Har bestilt følgende:
Razer matter til Ford Fiesta.. svarte med blå detaljer.
Sentrallås med fjernstyring.
Politi blinker (sånn blått roterende lys)
Masse små dill dall
Skal kjøpe:
Sete trekk, svarte med blå detaljer
Midt konsoll
Ny klokke
"Boot Popper"
og mye mye mer.. :)
Det ser ut som det blir mange endringer i annlegget.. Droppe hattehøytalerene og prioriterer et fett frontsett.. Noen som har peiling på hva som er "max" element fremme? Uten å begynne å skjære vekk osv..
