Diverse spørsmål RST.
Guest fzfd
Jording og pluss inn på samme? hm, høres merkelig ut.. :P
For det er en jordingsledning forresten! kommer en pluss ledning fra batt også, men altså ikke den som er på bildet..
Nr.1: Det er jording og skal på en av boltene til statern, mellom starter og girkasse.
Nr.3: Ingenting
Den skal på en av boltene starteren sitter i altså? Kanskje derfor starteren ikke funker.. :P
Den lange jordingsledningen skal jorde motoren, så bare skru inn en bolt i motoren, med leningen på.
Jeg har den i hullet ved dynamofestet, like over bunnpanna. Ta en passende bolt, tre på ei tykk skive, inn med ledningen, tykk skive igjen, og skru i blokka.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Oki.. da får vi prøve å få til det :) så var det den forgreningen som kommer fra ecu da.. hvor skal den? OG, den "bolten" som innslaget til starteren skal inn på.. skal den være så løs at man kan vri den rundt..? jeg regner med det er innslaget iallefall...
jeg har "hadde" min på dynamofestet det festet du justerer reimen med så...
bilde 4: batteri.. usikker om d er + eller -
Tipper det er - ... menneh.. det er en forgrening der.. kan ikke være meninga at alle skal på - ? noe må en annen plass :D men forgreninga er ikke så lang.. noen ide?
nr1: minus på motor, skal orginalt sitte på en av de 3 boltene på starter...
n2: det er innslag på starteren ja, jeg har også hatt en starter med løs innslangstilkobling, eneste gode løsningen der er å bytte starter...
nr3: skal ingenting på der nei.....
nr4: sjekk hvilke farger ledningene har, jeg tror de skal på pluss, men er ikke sikker...sjekk farger!
Cosworth!
Skal vel vakuum fra innsuget på bensintrykkregulatoren vel... bilde 3
Er ikke jordinga til panseret da på bilde 4?? er jo ikke så langt i fra batteriet de..
Edited by Roger RS Turbo
Ford Escort RS Cosworth 92'
Nissan Skyline R32 GT-R V-specII
Ford Escort Rs Turbo 86' "død"
Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
hva pokker skal du jorde panseret for da?
skal ingenting orginalt inn på vakumregulatoren på bilde nr 3...
hehe ops, så ikke at de stod den kom fra ecu..
Tok av pasertet i går og de var jorda, aner ikke va de er til...
Jeg har vakuum på min hvertfall, mener å ha sett en tegning, de det er vakuum på den...
Det skal ikke vakum der. Og ivhertfall ikke fra manifolden. Man kan sette vakumslange på der, men da må det være fra før spjeldet. Dette er endel av en mod for å få KE-Jet til å fuele mer under trykk. Men etter å ha gjort dette. MÅ den elektroniske trykk regulatoren justeres og det trenger man bredbåndslambda til. Setter man bare på vakum der uten å gjøre noe vil den gå magert.
x - RS Turbo S2
Fant tegningen nå.. Før spjeldet ja..
Takk for alle svar :) men da er det bilde 4 igjen da.. det er en forgrening med jordingsledninger.. noen av de kommer fra hjerne, noen kommer fra øvrig ledningsnett.. menneh, alle skal ikke på batt? kan ingen ta bilde eller forklare hvor de har gjort av sine.. :)
Litt vanskelig å se ut fra bildet men:
Fra batteriet har jeg: En tykk (jording motor), mange tynne (ECU+div), samt en tykk kort jording jeg laget selv som går rett til karroseriet, for ekstra god jording dit.
De som kommer fra ECU'en kan du fjerne tapen på, så ser du om de er brune. Er de det, er det jord og skal da seff på batteriet. (Merka det igår, da jeg satte de på pluss og hadde 12V på ALT av ledninger i motorrommet :wacko: :lol: )
Håper det hjelper, ta evt flere bilder ;)
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Er de brune, så er det jord. Tro meg :ph34r:
EDIT: Lurer du på noe ang ledningsnettet kan du sende en PM til Brødbilsjåførn eller Mikke, de kjenner ledningsnettet _meget_ godt :)
Edited by Tombra
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
