Sierra bakstilling
Har ikke fått tatt bilde enda, men lurer på om man kan se om det er cosworth eller xr4*4 bakstilling. det er akkurat plass til 15" felg og chalipern heller bakover på toppen (som vist på bildet) Der er noe form for sperre i diffen men veit ikke om det er org cosworth bakstilling eller ikke... Noen som vet? :)
cosworth og 4x4 bakstilling e jo egentlig helt lik. men på 4x4 ska du få på 14" felger akkurat såå kan jo då kanskje være cosworth.. at de har litt større bremser..
4x4 cosworth og vanlig sierra 4x4 har vel lik bakstilling,2wd cosworth er vel litt anderledes,kan være cosworth stilling du har fått deg.går vel ikke no mindre enn 15toms felg på der.. men så spørs det om det er 2wd eller 4wd stilling du har da,hadde det vært std sierra 4x4 stilling eller xr4x4 hadde du fått 14 toms felg på
2.9 bakstillinga mi ligner også det du tegnet.. Eneste forskjellen så vidt jeg vet er str på bremseskiva, cossie stilling har større skiver, ellers er det likt.. Er samme calipere og alt..
Guest Pjuker`n
Gi meg VIN nummeret på diff klokka (står på en metal plate på skruen øverst til venstre på lokket) di så skal jeg finne ut hva slags diff du har.
Ang resten av bakstillinga så veit jeg ikke.
4x4 cossi bremser og xr4x4 er like.. på begge går det med 14" BAK
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Guest mazdafun
sikker på det? 2wd har (mener jeg bestemt) større bremser bak, men ikke ventilerte skiver.. 4wd har ventilerte skiver men mindre i diameter.. en kompis sin 2wd går det hvertfall ikke 14" felger på bak.. tenkte vi skulle bruke opp flere sett med gamle hjul, men det funka dårlig..
Takk for mange svar, men har enda ikke fått kjøpt bakstillinga. Den sitter også på en bil så er vanskelig å se noe nr osv. Men skal prøve til helga å vippe den opp på siden for å sjekke ut mer. Men tviler på at det er en 2wd cossie bakstilling når det sitter 14" org stålfelger på med noen mm klaring. Håper bare den går ann å brukes til ombygging til cossie senere.
kan være bakstilling med Abs da, dem har 253 mm skiver bak
Hei, dette er feil.
XR4x4 har 252,5 mm (diameter) uventilerte bremseskiver som standard (10 mm tykke).
Cosworth 4x4 har 273 mm ventilerte bremseskiver som standard (20 mm tykke).
Cosworth 2wd har 273 uventilerte bremseskiver som standard (10 mm tykke).
Kaliper er lik på cosworth 2wd og XR4x4, mens på cosworth 4x4 er den nesten lik, den "gaper" bare mer på grunn av tykkere skiver. Navhusene er forskjellige på XR4x4 og cosworth.
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
hvar da fælt til mye forskjellige svar osv men, sjekker den bakstillinga mer til helgen også skal jeg ta noen bilder. Jeg håper så sinnsykt at det er 2wd cossie bakstilling.... men jeg får vente til helga å se!
HØMBUGG.. Fikk fortalt at de var like når jeg var å kjøpte skiver bak til is-en ...
e jo ganske logisk at de ikke e lik når xr4x4 bremser bare e godkjent til 204hk.. og 4wd cosworth har 220hk orginalt :huh: :P
Bare mål diameter på skivene så vet du hva det er til.. Er jo 2 cm i forskjell så burde gå greit å finne ut ;)
Hei, hvor har du dette fra? Det med XR4x4 bremser og 204hk? Skulle gjerne hatt dette svart på hvitt for eventuell effektøkning..
d har eg bare hørt et eller annet sted.. har ingen dokumentasjon eller noe på d.. ikke sikkert d stemmer engang.. :( :unsure:
ja bakbremser på xr4x4 er godkjent til ca 200hk da disse kan brukes på 2.8i turbo, men du må ha større bremser framme. mener det var minimum 283mm skiver framme for å godkjenne med turbo.
trehjulsykel
godkjenne med 2.8 turbo eller IS turbo? eller begge deler?
hvor kommer denne info`n her fra egenlig? fra ford? hadde vært greit å hatt dette her på svart og hvitt når man skal prøve å få godkjent hos BT
