Guest hana Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 bilen starter ikke,stoppet under kjøring motor får ikke tenning,bensinpummpa starter når jeg vrir på tenninga men stopper med en gang. har testet hjernen,den var i orden.har også testa div rele og kontakter,virker som det er i ordennoen som har vert borti noe lignende????none forslag??? det er en ford sierra cosworth 2wd
Guest jornhan Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Sjekket bryteren i reserve hjuls brønnen? Er nok riktig det ja coskurt.Skal bare en litt kraftig dump til og bryteren slår ut ,synes selv att den slår ut allt for fort,men den er vel der av en grunn tenker jeg f.eks når man taker med bilen så bensin ikke skal lekke ut?
Guest hana Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 tiå å slått ud den,men det va ikkje det.noen andre tips??kan det vær tenningsmodulen
Guest jornhan Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 tiå å slått ud den,men det va ikkje det.noen andre tips??kan det vær tenningsmodulen Ser du skriver att du har sjekket div rele,men sjekket du rele til bensinpumpa.Må jo være noe med pumpa siden den stopper nesten med en gang.Pumpa skal jo gå til den har byggd opp nok trykk for så og stoppe,men når du starter begyner den å gå igjen og da skal den gå hele tiden.
Guest hana Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 ja testa det,va i orden det..noge an det kan ver???
Guest FACE Motorsport Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 ja testa det,va i orden det..noge an det kan ver??? Får du dratt motor rundt på starter?
Guest jornhan Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 ja testa det,va i orden det..noge an det kan ver??? Da er jeg ikke sikker selv,men dette vet sikkert WingDude her på forumet tenker jeg.Send han en pm så får du sikkert noen råd tilbake fra han.
Guest hana Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 starteren går fint rundt.tror ikke det er noe me det....det er ikke gnist i pluggene,så det en nåkk noe eletrisk
Guest viko Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 starteren går fint rundt.tror ikke det er noe me det....det er ikke gnist i pluggene,så det en nåkk noe eletrisk Prøv bytt tenningsmodulen..
Guest FACE Motorsport Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 starteren går fint rundt.tror ikke det er noe me det....det er ikke gnist i pluggene,så det en nåkk noe eletrisk Ja da er det jo plutselig endel ting det kan være.. bare og begynne feilsøking.
Guest hana Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 ska testa me nye tenningsmodul i mårå,så får eg se
fiesta_xr2i Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 sjekk at veiv føleren din har riktig åpning, den kan løsne er vell 0,4-0,8mm den skal ha ?? 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Guest -Maverick- Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 lite info å tygge på her.ingen tegn i tiden?bare død uten noe fjusk?pumpa skal bare starte å gå en viss tid når tenninga slåes på.begynner ikke å gå igjen før motor har et visst turtall.kan egentlig være det meste av sensorer(veiv-fordeler-spjeld),brudd i ledningsnett,alarmfeil,tenningsforsterker osv....
Guest hana Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 det er helt døtt,det er bare et litte blaff fra pumpa.merke godt te vanlik når den starter, når eg vrir på tenningå.handla bilen for ein måne side så eg har ikkje mye greia på cosworth ennå.det har godt is og doch.
morty999 Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 er ikke en tapp på reimhjulet som har flydd a? da gnistrer det vell dårlig.. ?
fiesta_xr2i Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 er ikke en tapp på reimhjulet som har flydd a? da gnistrer det vell dårlig.. ? eller har føleren glidd ut litt ?? 2 mm klaring så starter den ikke 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Guest hana Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 ja ska sjekka følaranne i måra,så får eg se.ska låna div dele av ein kamerat og, så me får testa ud viss nogen følara har røge
Guest -Maverick- Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 hvis du må ut å måle så skal hjernen få spenning til stift 20 fra stift 87 på hovedreleet.coilen får spenning direkte fra tenningen.sensoren på veiva som gir signal til hjernen om at bensinpumpa skal starte igjen.pumpen startes ved at hjernen jorder releet til bensipumpen via stift 28...sensor på veiva skal ha mellom 0,4 til 1mm som nevnt tidligere og alle 4 tenner må være hele på hjulet.giveren skal ha en motstand på mellom 600 og 1000 ohm. om jeg har sagt noe feil her så blir jeg vel irettesatt rimelig kjapt
!Cosworth! Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 Har vert borti lingnende på en vanlig sierra, da va det tenningsmodulen.Var dårlig kontakt i den, og da var det ikke mulig å få gnist. B-asic I-nstructions B-efore L-eaving E-arth
bige Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 http://www.totenauto.no/teknisk/Sierra_Sap...gnosis_Info.pdf
WingDude Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 Etter det du forklarer, funker bensinpumpa slik den skal. Hvis du drar av coil-ledningen på fordeleren og holder den 1 cm fra gods og drar på starteren, får du gnist der da ?
Guest hana Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 ja det gnistrer der,men det gnistrer ikke i pluggene.har pusset rusti fordeler men det virket ikkehar en mistanke om det kan være noe me de to ledninen som kommer inn i fordeleren.muligens brudd..går de til hjernen eller innom no annet?har dårli koplingssjema. men det kan jo og ver kaputt fordeler noge klatt sånt eletrisk trøbel.....
bige Posted October 22, 2005 Posted October 22, 2005 ja det gnistrer der,men det gnistrer ikke i pluggene.har pusset rusti fordeler men det virket ikkehar en mistanke om det kan være noe me de to ledninen som kommer inn i fordeleren.muligens brudd..går de til hjernen eller innom no annet?har dårli koplingssjema. men det kan jo og ver kaputt fordeler noge klatt sånt eletrisk trøbel..... Gnistrer det fra ledningen som går fra coilen til fordeleren , har du problem fra fordeler lokket - rotor - tennpluggledninger - plugger - bytt alt
tommy w Posted October 22, 2005 Posted October 22, 2005 har du sjekket at rotoren i fordeleren går rundt? har vært borti at akslingen til rotoren fra hjelpeakslingen har vært gåen. Lett å sjekke. Ta av fordelerlokket og kjør starteren og se om den går rundt. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
