Guest kris_sierra88 Posted January 3, 2004 Share Posted January 3, 2004 Når jeg skal starte sierra'n min og motoren er litt kald, blir det slik: jeg vrir nøkkelen og holder den der i ca 4 sek, motoren starter, og går på høy tomgang så den ikke skal kveles. Men hvis jeg derimot vrir nøkkelen og holder den der i 2 sek uten at bilen starter, så vrir jeg om igjen, og når den starter da, så går den ikke på høy nok tomgang, så jeg må sitte med en fot på gassen hele tiden... Dette er ikke noe problem for meg, jeg bare lurer på om det er normalt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted January 3, 2004 Share Posted January 3, 2004 Tipper det er automat-choken din som ikke går på når du slipper nøkkelen etter 2 sekunder, alså du må bruke gasspedalen som du sier selv. Link to comment Share on other sites More sharing options...
