Cosworthproblemer
Guest cossiegutten
Sikkert mange av dere som har fått med seg at jeg hadde mye problemer med at turbo og grenrør glødet hele tiden før osv.... har funnet ut av problemet og har også kjøpt mye nytt, bla. annet turbo grenrør og ext.wastegate luftfilter og noen andre småting....
Alt har fungert som det skal, helt til igår....jeg hadde kjørt en stund den kvelden og så begynnte det å lukte svidd olje, så jeg åpnet panseret og sjekket men kunne ikke se noe annet enn at eksossiden på turboen var helt rødglødene... det som er rart var at det var BARE turboen og ikke grenrøret...
fikk bilen på bukk, og såg at olje retur slangen var sprekket og lekket olje.
fikk byttet slangen i kobberrør istedet....
Tenkte nå at alt var tipp topp, men det viste seg i morges at det ikke var.... like rødglødene!!!¤"T#t
Dette skjer bare ved turbotrykk....om jeg kjører uten turbotrykk så skjer det ingenting.
Min ENESTE ide, kan det være oljeslangen til turbo (stålomspunde) som har smeltet eller noe innvendig ? den har ligget borti grenrøret 2 steder. og der er det jo ikke akkurat kaldt....
Mvh
Bjarte
Guest Larsern
Alt er nok i nærheten av slik det skal være høres det ut for. Har kanskje tålt litt høyere bensintrykk, hvis det blir glødende på forholdsvis lite turbotrykk?
Grunnen til at turboen gløder og ikke grenrøret er nok at tempen blir høyere der eksosen samles, fordi det er fire ganger så mye eksos som går gjennom turboen i forhold til i hvert av primær rørene. Er grenrøret lagd i rustfritt, vil det også føre til at det ikke gløder så lett, da rustfritt ikke tar til seg varme like lett som støpegods og svartstål.
Guest JvhCossie
Du har vel ikke skjært et lager i Turboen??? Sjekk om den går lett rundt...
slet med det samme, men var på is turboen min.
Der var det en kombinasjon av feil tenning og for lite bensin.
justerte tenninga, og mer bensin, så virket det bra.
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest cossiegutten
Turboen er veldig fin i lagrene...spinner lenge etter jeg snurrer den med fingen :)
Har byttet til større oljeslange til turbo...glødingen er vekke no...om det er pågrunn av slangen vet jeg ikke. men det fungerer iallefall no...
men ellers takk
Guest cossiegutten
har 3" ja. kjører uten kat.
Guest cossiegutten
vet ikke om du har fått det med deg enda, men jeg har skrevet lengre oppe at den ikke gløder lengre... men nei den glødet ikke ved vanlig kjøring....bare visst jeg tok et par drag og så kjørte rolig en stund etterpå så var den fremdeles rødglødende... men nå er den fin som sagt...
Guest Alexander P
Justerer tenningen seg selv??
  • 1 year later...
Må ta opp igjen dette her.. Lillebror sin bil gløder av helt rolig kjøring, std 4x4 motor, 270 chip, 3" mongoose, k&n filter 31"actuator og 1.2 bar ladetrykk på std T-3 og kjører nesten 3.8bar bensintrykk.. Han tør nesten ikke å gi på en gang, for den gløder av ingen ting virker det som.. gløder ut av eksos "portene" på mainfoil'n turbo'n noen ganger og downpipe'n.. Eneste gang jeg har vært borti lignende er på en std ohc med grenrør som hadde veldig feil tenning.. Men det burde jo ikke gå her.. Det er jo ikke justerbar. Kan tenninga i chip'et være så feil? Tror jo k\liksom ikke det da det er et ny brent chip fra kjetil "Pukkelrygg"
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
hadde det samme problemet med min og da var det de tre kontaktene på torpedoveggen som var feilen. gadd i feilsøke så jeg fjernet dem og dermed problemet. hehe men på min så hoppet turteller litt av og til så det er nok sannsynligvis noe med tenningen vil jeg tro. lite annet som kan gjøre det.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Tenning på chipen er ikke feil! Ser at det ikke er nevnt hvilken mapsensor han kjører med, men regner med at det er std 2bar map da det er det som brukes på en "270" chip.
Har du sjekket at bensintrykket følger ladetrykket? Har bremset mange biler den siste tiden og det er UTROLIG hvor mange av bilene som har problem med bensintilførsel når ladetrykket kommer!
Det er da en grei regel å sjekke dette, og da gå over: bensinpumpe, filter, ledninger og ikke minst trykkregulatoren!
Og etter det jeg ser så laget jeg denne chipen 1.3.2007 og har han kjørt så lenge med dette problemet og ikke spurt meg hva det kan være?
sjekk og tenningen, min var litt feil og da blei jo selvsagt det meget varm og rødglødende, helt til husnes hjalp meg så blei den bra, så tenning er en enkel ting å sjekke
Savner et prosjekt.......
som jeg har sagt så tipper jeg på at det på en eller annen måte er dårlig kontakt en plass slik at hjernen får feile signaler og dermed tenning blir feil.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
etter noen hadde skrudd på ene bilen vår så hadde han glemt å skru i lamda i downpipen på escort cosworthen og da ble turboen rødglødende og det hadde den aldri vært før... :) den bare lå løst på en måte oppe i hullet...
Regner ikke med at det er chipet kjetil, bare tenker høyt, og feil tenning eller at den får bensin på feil tidspungt burde være feil'n.. Chipet har jo som sagt vært strøkent og virket finthele tiden.. Men tenninga kan den endre seg på noen måte, ev når den sender ut bensin? Har byttet den føler'n i fordeler'n om den har feil avstand, kan den sende feil signaler dà?
