http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...n2=Bensinsystem
Lurer på om denne pumpa kan funke bra på RS Turbo'en min?
Pumpa mi tok kveld, så må uansett ha ny,
så kanskje denne kan være noe istedefor ny orginalpumpe til ca samme pris?
Lurer også på om Escort RS Turbo, Escort XR3i og MK4Escort 1.6 cl mfi har samme pumpe?
Edited by Escort RST WRC
Unødvendig. Kjøp en standard cosworth eller rst.
Men hvor mye koster det nytt da? Er ikke det 2500 el noe?
Takler ei orginal cosworth pumpe så høyt trykk da?
En kompis av meg har en golf2 gti 16v Turbo, ca.200 gamp og han brukte cossie-pumpe.
Røyk 3pumper på noen måneder... :huh:
Gidder ikke kjøpe brukt... Vet aldri hvor lenge det holder ;)
Den koster 1599kr på Face. Gr.a pumpen har andre tilkoblinger. Hvordan ryker man en bensinpumpe? Tror han burde sjekke innsiden av bensintanken sin og ikke kjøre tanken tom.
x - RS Turbo S2
Ok. Men vil det si at jeg ikke kan bruke Gr.A pumpe?
Har cosworth og rst samme pumpe orginalt forresten?
Er vel ikke så høyt trykk på cosworth'er orginalt?
Høyere trykk enn dysene dine får. Bensintrykkregulatoren sender mye av bensinen tilbake til tanken. Til en usselig RST trenger du ikke noe Bosch motorsportpumpe. Bensinpumpen til en Coswrth er god til opp mot 400 hester , hvis ikke mer. Er dette for lite?
x - RS Turbo S2
Trykket er mer enn høyt nok, det er bensintrykksregulatoren og electro-magnetic pressure actuator som begrenser trykket.
0580254910 (RST): 3,25 l/min @ 3bar
0580254941 (Cosworth): 3.67 l/min @ 3bar
x - RS Turbo S2
Kjempegreier. Takker for svar alibaba! ;)
Har fått tak i ei pumpe fra en '90 escort 1.6i cl, tenkte jeg kunne bruke den til jeg får bestilt ny..
Vil denne pumpa fungere greit?
  • 3 weeks later...
Var å henta ei brukt Sierra Cosworth-bensinpumpe igår, og monterte den idag. Fikk den for 200spenn :) Escorten starta med en gang, og fungerte utmerket :D
Den er endel større enn RS Turbo-pumpa, men etter litt "om og men", og masse velvilje fikk jeg den nedi holderen :) .
Brukte ca en halv time på å bytte pumpe når jeg hadde fått bilen opp, til den var nede igjen og gikk som før :) .
Men pumpe fra mk4 1.6i cl/xr3i, går ikke an å bruke på RS Turbo, for tilkoplingene til bensinslangene er mye mindre...
Hvis den var større har du ikke hatt en original pumpe. Min bil hadde en Pierburg universal erstatning. Den var halparten i diameter.
Edited by alibaba
x - RS Turbo S2
Var ei Lucas-pumpe med en tykk gummiforing utenpå. Måtte bøye ut huset litt for å få Cossi-pumpa nedi.
Så selve pumpa på RS Turboen var mye mindre i diameter ja.
jeg kjørte med pumpe fra xr3i på min rst, og den hadde ikke noe problem med å gi bensin til 1.45 bar med MF2....
Cosworth!
Alle pumpene er fryktelige like, skjønner ikke hvorfor det er så mange modeller. De ser kanskje like ut, men det er et lass med produktnummer.
x - RS Turbo S2
