Forskjell På 2.0 Is Og 2.0 Icl
Guest e stens
Er en kompi som har en sierra 90 mod 2.0 icl(efi) og har prob med bensinpompa..
Lurer på forskellen på is motoren og den han har og om han kan bruke is pompa!!??
Noen som har peil???
Det er samma greia! Alt er likt baki der! Hva er problemet a? Går ikke? Er det strøm der a? Sitter jo sånn rele i hjulbrønn!
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Ja du kan bruke iS pumpa! :)
sikker på at det ikke er en dohc motor da? vist det er de må du ha tank fra is og :P
Er jo efi på dohc'en og...
Pompa i dochen sitter i tanken men isen har utforbi...
Guest e stens
Knappen var det første vi sjekka, har og prøvd med ledning rett fra batteriet til pompa
uten at det skjedde noe så pompa har nok gjort som doffen å døuvva..
Da får han prøve med ei is pompe å se hur det går...
Takk for hjelpa folkens!!
Jeg har med hell byttet om + og - kabel på pumpa et sek.med strømmen på.Når jeg har snudd strømmen riktig vei igjen,har den gått.
det er nokså lite sannsynlig. snur jo bare hvilken vei den pumper da.
Har tank og pumpe fra 2.0 doch på iSn min.. Men det er som de sier over her, is pumpa sitter på utsiden av tanken, doch pumpa sitter inni..
