Guest RSTurbo86 Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 Var å kjørte med RS Turboen ikveld.. når jeg kom hjem så gikk den rart å oljetroppa hadde sprotte opp.. Stempel som er f ødelagt?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 hva er en oljetroppe? og hvordan rart? Link to comment Share on other sites More sharing options...
turboole Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 (edited) Han mene oljepåfyllingslokket vil jeg tru,Det skjedde en sjelden gang på min men trur det va ladetrykke som gjor det å at jeg ikke hadde forbedra veivhusvent.+at lokke satt litt løst.Ingen ting som feila min motor.Gikk ikke bilen som før når du satte lokke på igjen? Edited January 24, 2006 by turboole Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 Bilen gikk helt fint nå i morges. merket ikke no når jeg satte på oljepåfyllings troppen igjen Prøvde å trå bilen litt ekstra i går kveld og da spratt ikke troppen av men var kommet litt lengre opp.. Skal ta komp test å sylinder lekkasje test idag for å være på den sikre siden.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 nytt lokk koster ikke mye på ford, som regel blir o-ringen i lokket steinhard, og tetter dårlig... men uansett så skal du ikke ha overtrykk i toppdekslet, så bygg om veivhusventilasjonen din....anbefalles nesten uansett, den orginale er søppel........ Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 Japp, ikke komp på sylinder 1 og 2!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 bytta du ikke stempel eller stempelringer for ikke siden da? eller husker jeg feil? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 bytta du ikke stempel eller stempelringer for ikke siden da? eller husker jeg feil? Bytta 1 stempel da kun ett var gåent og stemplene ble bytta ett halvt år før jeg kjpte den.. Skulle jo for svarte ha tatt ut alle stemplene menmen, gjort er gjort og elg er elg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 rettelse: var ikke komp på 2 og 3.. bytta stempel på sylinder 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 ja d er noe dritt det derre...Da jeg kjøpte min i 03` sa tidligere eier at han hadde skiftet stemplene.. men ett år etterpå røk 2 av de.. han hadde kun skiftet 2 av de.. skulle kvelt han og kjørt over han hadde jeg sett han... 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted February 15, 2006 Share Posted February 15, 2006 HOHO! Alle 4 stemplen datt i biter nå de ble tatt ut! Til og med det nye! Her er det noe muffens.. Skal bytte topp nå, og se om jeg får bort tenningsbanken.. er nesten helt sikker på at det er det som gjør at stemplene ryker.. Blir vel nermest sveise flamme i sylindrene... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted February 15, 2006 Share Posted February 15, 2006 tenningsbank er ikke akkurat heldig for motoren nei.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted February 15, 2006 Share Posted February 15, 2006 tenningsbank er ikke akkurat heldig for motoren nei.. Kan denne høvla toppen ha noe å si på det da? Har prøvd alt, justert tenning m.m ingenting hjalp mot tenningsbanken... Er ikke 0.5mm høvling "mye" på en slik Turbo motor som dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted February 15, 2006 Share Posted February 15, 2006 (edited) tror nok tenningsbanken heller kom av for lite bensin, det er jo den vanligste årsaken.. iallfall med "gode" gamle ke-jetronicen.. kan også ha litt å gjøre med for høy inntaksluft temperatur da.. kjører vel med original ic du? kan jo være at kompresjonen ble litt for høy også.. 0,5mm skal ikke ha så mye å si, men blir jo litt.. uansett er det jo ikke bra med mer komp i motoren enn det allerede er så.. er du sikker på at det faktisk var rst stempler som sto i og ikke noen fra en vanlig cvh maskin? er vel ikke godt å se forskjell på de..? eller? har aldri sammenlignet.. er vel kanskje noe høyere de vanlige.. Edited February 15, 2006 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted February 16, 2006 Share Posted February 16, 2006 tror nok tenningsbanken heller kom av for lite bensin, det er jo den vanligste årsaken.. iallfall med "gode" gamle ke-jetronicen.. kan også ha litt å gjøre med for høy inntaksluft temperatur da.. kjører vel med original ic du? kan jo være at kompresjonen ble litt for høy også.. 0,5mm skal ikke ha så mye å si, men blir jo litt.. uansett er det jo ikke bra med mer komp i motoren enn det allerede er så.. er du sikker på at det faktisk var rst stempler som sto i og ikke noen fra en vanlig cvh maskin? er vel ikke godt å se forskjell på de..? eller? har aldri sammenlignet.. er vel kanskje noe høyere de vanlige.. Må prøve å gi den litt mer juice da kanskje Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted February 16, 2006 Share Posted February 16, 2006 hvor mye trykk kjører du med? noe tilleggssprut? byttet bensinfilter eller dyser noen gang? er mye som kan gjøre at den får for lite bensin.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RSTurbo86 Posted February 16, 2006 Share Posted February 16, 2006 hvor mye trykk kjører du med? noe tilleggssprut? byttet bensinfilter eller dyser noen gang? er mye som kan gjøre at den får for lite bensin.. Turbotrykk?:0.5bar. Ikke tillegssprut. jeg har ikke byttet bensinfilter eller dyser nei.. Får sjekke alt da Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted February 16, 2006 Share Posted February 16, 2006 du kjører originalttrykk altså.. hvis den har tenningsbank da er det noe som er galt.. mest sannsynlig er bensinsystemet potte tett etter mange års bruk..ville iallfall renset systemet og byttet bensinfilter.. burde hjelpe endel det.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
