Gess Posted February 1, 2006 Posted February 1, 2006 Fikk pakke i posten i dag fra RS-Euroford Performance. Alltid gøy.En eske full av foringer til Focusen. Mye forskjellige farger gitt Kommer til å se ut som om jeg har hatt besøk av en Barnehage under der... Blir spennende å finne ut hva som skal hvor. Deflex er ikke så flinke til å legge ved beskrivelse av hva man egentlig har kjøpt Men det blir jo an utfordring, og slikt tar man da på strak arm...Blir "kos" å montere alt Synes kvaliteten virker grei nok, ikke akkurat superflex, men godt nok. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Guest RSabuser Posted February 1, 2006 Posted February 1, 2006 Fikk pakke i posten i dag fra RS-Euroford Performance. Alltid gøy.En eske full av foringer til Focusen. Mye forskjellige farger gitt Kommer til å se ut som om jeg har hatt besøk av en Barnehage under der... Blir spennende å finne ut hva som skal hvor. Deflex er ikke så flinke til å legge ved beskrivelse av hva man egentlig har kjøpt Men det blir jo an utfordring, og slikt tar man da på strak arm...Blir "kos" å montere alt Synes kvaliteten virker grei nok, ikke akkurat superflex, men godt nok.Er det kombi du har??Og hva ga du for dette??
Gess Posted February 2, 2006 Author Posted February 2, 2006 Er combi jeg har ja. Prisen er ca 1800 for hele sulamitten.De to store foringene på venstresiden er rear trailing arm front bush, de har jeg allerede byttet, fant de hos cyberauto i statene. Fikk det på mangellappen. Ford selger ikke de foringene løst, men må kjøpe hele bærearmen, 1600 pr stk. Skal bli fint å få alt montert, har en del lyder der baki. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Guest RSabuser Posted February 2, 2006 Posted February 2, 2006 Er combi jeg har ja. Prisen er ca 1800 for hele sulamitten.De to store foringene på venstresiden er rear trailing arm front bush , de har jeg allerede byttet, fant de hos cyberauto i statene. Fikk det på mangellappen. Ford selger ikke de foringene løst, men må kjøpe hele bærearmen, 1600 pr stk. Skal bli fint å få alt montert, har en del lyder der baki.Passer de rear trailing arm front bush foringene på min??Kunne tenkte meg å bytte litt jeg også hvis det ikke blir for hardt da.Dette må du holde oss oppdatert på
Gess Posted February 2, 2006 Author Posted February 2, 2006 (edited) Vil tippe at det er for det meste likt, vet at demperne på stv står på skrå istedetfor rett opp, men ellerrs er det vel nesten identisk.De rear trailing arm foringene var det mye pes å bytte. Mya pga feil verktøy og bil som stod på grus, men alikevel. De gamle må presses ut av hylsen sin, det er greit nok, men så skal de nye på plass og det er ikke bare bare. Skrustikke eller stor tvinge er stikkordet. Når foringen så er påplass kommer neste problemet. Bolten, eller rettere sagt saken som skal festes i bunn må på plass. Denne er altfor stor i forhold til hullet, og må modifiseres litt, les kappes i. Så må den også presses på plass, her fikk jeg enda mer bruk for den store skrustikken. Det ville nok vert lettere om jeg hadde tatt av hele bærearmen, men det var uaktuelt der og da. Skal få tatt litt bilder av prosessen tenker jeg. Må finne ut av hva som skal hvor også Edited February 2, 2006 by Gess Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Guest RSabuser Posted February 2, 2006 Posted February 2, 2006 Vil tippe at det er for det meste likt, vet at demperne på stv står på skrå istedetfor rett opp, men ellerrs er det vel nesten identisk.De rear trailing arm foringene var det mye pes å bytte. Mya pga feil verktøy og bil som stod på grus, men alikevel. De gamle må presses ut av hylsen sin, det er greit nok, men så skal de nye på plass og det er ikke bare bare. Skrustikke eller stor tvinge er stikkordet. Når foringen så er påplass kommer neste problemet. Bolten, eller rettere sagt saken som skal festes i bunn må på plass. Denne er altfor stor i forhold til hullet, og må modifiseres litt, les kappes i. Så må den også presses på plass, her fikk jeg enda mer bruk for den store skrustikken. Det ville nok vert lettere om jeg hadde tatt av hele bærearmen, men det var uaktuelt der og da. Skal få tatt litt bilder av prosessen tenker jeg. Må finne ut av hva som skal hor også Dette høres meget bra ut:) pass på å dokumentere alt
rene`racing Posted February 4, 2006 Posted February 4, 2006 når du monterer nye foringer (polly)skal dei settes inn med noe før montering? 1982 Ford granada 2,8 Ghia1979 Ford granada 2,3Gl2000 Audi A8 2,8 30v quattro
Gess Posted February 4, 2006 Author Posted February 4, 2006 Superflex og Powerflex blir levert med en sesiell hvit grease som de anbefaler. Deflex skriver at siden det er poly, så er de resistante mor olje og grease så det anbefales brukt, alminnelig bensinstasjon greier. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Gess Posted March 6, 2006 Author Posted March 6, 2006 Nei, det går treigt med meg, har litt som må gjøres på den andre bilen, så er det snø og drit, osv.Masse dårlige unnskyldninger, håper på å få begynt til helgen, krysser fingrene Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Guest RSabuser Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 Nei, det går treigt med meg, har litt som må gjøres på den andre bilen, så er det snø og drit, osv.Masse dårlige unnskyldninger, håper på å få begynt til helgen, krysser fingrene ja det er alltids noe som skal gjøres.
