lurer litt
Guest mheimly
Hva er en actuator?og hva gjør den..er litt dårlig i engelsk. Kan noen forklare det?
Edited by mheimly
den åpner for wastegatespjeldet for å sende eksos ut forbi turboen så den ikke lader mer.. ;) den åpnes da av ladetrykket
skjønte du noe av det?
Guest Komfort
Wastegaten er styrt av actuatoren. Wastegaten er en ventil som bypasser eksos forbi eksosturbinen på turboen. Actuatoren er egentlig bare en trykkbeholder med en fjær og et stag, når trykket blir stort nok presses fjæra sammen og staget beveger seg, staget er mekanisk koplet til wategaten.
Og det er alså trykket som kommer inn på actuatoren som bestemmer hvor mye staget ut fra denne beveger seg, og da åpner/stenger wastegate-spjeldet som bestemmer turbotrykket.
