205 blokk
Guest mheimly
Hvor mye tåler en 205 blokk av hk?
Guest jornhan
Den tåler ikke mer enn ca 400hk.Etter det sprekker den,men det kommer jo ann på hvor mye nm det er også.
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
Blocket:
Det finns 3st olika block till coswortharna. 205 blocket med mindre frostpluggar hittar man i rs500, 200 blocket i 4x4orna och 205 blocket i rwd coswortharna.
205 blocket är egentligen ett vanligt pintoblock som var utvalt för cosworthmaskiner pga bättre värden, detta block klarar mer effekt än folk tror säkert över 550hk. Men de gillar inte att varvas för mycket innan det börjar få veven att flexa och nöta ner lagren men det går fusklösa med större lagerspel men det är vevaxeln och oljepumpen som inte tål mer än 8 200 rpm för sen så skär lagren oftast på 4:e vevstaken. En idé som martin i rimbo har är att borra rakt igenom blocket på avgassidan så att man drar åt ramöverfallen mot toppen på detta sätt så kommer nog veven att sitta fast bättre än i ett 200 block!.
200 blocket är iprincip ett förstärkt 205 block , detta block är förstärkt över ramöverfallen och har lite omgjorda vattenkanaler men då väger det mer än ett 205 block. 200 blocket klarar betydligt mer än ett 205 block och vad jag vet så är det ingen som kört sönder ett 200 block pga för mycket effekt!. 200 blocket tål att varvas till 9 500 rpm. men det är vevaxeln och oljepumpen som inte tål mer än 8 200 rpm.
Guest ykarlsen
samme sjedde me meg....sprakk på syl 3..
Bruker vel å være ett tegn på mager blanding det....
Men 3sel. er det svake punktet virker det som...
Guest ture99
noen som vet kor mye ca en boret 2.1 blokk vil tåle ca???
