Sierra TD
!Cosworth!
Har en sierra td motor som jeg skall bytte med en 2l.
Hva må til for å starte den? tenker da på elektriske.
Ligger en rød boks oppå pumpa med 3 ledninger hva er den til og trengs den?
En liten dings på siden av pumpa( mellom motor og pumpe) hva er den og trengs den?
En større dings på utsiden av pumpe med noen ledninger på, hva er den og trengs den?
En dings i bakkant av pumpa, hva er den og trengs den?
En ding fremkant høre side. hva er det? (oljetrykk?)
To dingser på termostathus. en med 1 ledning(vanntemp?) og en større med 2.?
En av dingsene på pumpa må det vel stå strøm på for å få start(åpner for diesel, og stopper når slår av tenning) Hvilken?
legger med noen bilder av dingsene.
B-asic
I-nstructions
B-efore
L-eaving
E-arth
Hei
Jeg vet ikke hva alt dette er, men interessant at du spør om det.
Jeg tror magnetventilen er den som er ved siden av den boksen der det røde kontaktstykket sitter. Hvis du ser på den sølvfagette boksen med det røde kontaktstykket, er det en blå tapp mot høyre. Der har du vel magnetventilen. Svart ledning inn med sølvfarget kabelsko og kanskej 10mm skrue på toppen og litt mørkegrønnaktig under.
På bilen min sitter det en styreenhet. Hva denne gjør vet jeg ikke, men det kan være at den regulerer ett eller annet, og at det er noen beskyttelses software i den. F.eks ved overoppheting eller hvis oljetrykk blir borte. Jeg vet da søren:) Det er noe galt med min magnetventil, så når jeg slår av tenninga og tar ut nøkkelen så fortsetter motoren, men den faller kanskje 50rpm i turtall. Det går fortsatt ann å kjøre. Jeg må kvele motoren med stoppspaken på pumpa, eller 5gir og slippe clutch.
Jeg husker ikke hvilken som er vanntemp og hvilken som er oljetemp,
Du må huske på at du trenger håndpumpa og kople bremsevakum i vakumpumpa.
Hadde ikke tenkt å selge den egentlig.
Må ha en ny turbo
Motoren er helt ny gått ca 30-40000km
Har komplett ledningsnettogså.
Men siden bilen jeg har plan om å sette den i er en gasser bil trengst bare strøm på magnetventilen å gløding.
Lurte egentlig på hva alle de andre følerne er til og om d må være tilkoblet for at den skal virke.
Edited by !Cosworth!
B-asic
I-nstructions
B-efore
L-eaving
E-arth
