Som topic sier så må jeg få strammet bakbremsene siden brekket tar litt høyt oppe. Lurer på om dette er noe hokus pokus eller om en datanerd med 5 tommeltotter klarer dette?
Har misstanke om at selv-stramminga ikke virker som den skal, noe kvikkfix for dette problemet samtidig som jeg har av tromlene?
Husker ikke hvordan det er på mondeo
er det samme som escort, så kan vaiere strammes inne i bilen ved brekket.
evt så må trommelen av, og du må stramme opp bremsene litt
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Ja var dette jeg mente, er det sånn at en dataguru klarer dette tro, eller må jeg plage en av mine venner som er mekaniker?
tja.. ar du skrudd noe før da? ;)
ER ikke så vanskelig det.
Kan være litt slit og få av trommelen.
Finn frem slegge, og slå pent på den rundt hele, og bruk tykt skru hjern og vipp pent utover.
På mondeo så må man vel også ha av senter\nav bolten?
Den sitter bak koppen.
Da må du ha en stooor pipe 32-34 eller noe.
NB! husk og ikke ha håndbrekke opp når du skal løsne trommelen...
Ja har da skrudd får, begynner å bli noen år siden... kanskje litt rusten men tror det skal gå. Nei trenger ikke å ta av senterkoppen, har sjekka det i rep. håndboka. Det jeg er usikker på er den selvstrammeren hvordan man legger til bremsene med den manuelt (fant ikke noe skikkelig beskru
ivelse av det i rep. håndboka). Blir vel til at jeg tar av tromlene i morra å prøver.... å skal huske å ta av brekket ja :D
Senter/navbolten skal ikkje av
er ihvertfall ingenting å justere på ved håndbrekket, håndbrekket på mondeo skal være selvjusterende. Mitt håndbrekk tok dårligere å dårligere å når jeg tok av tromlene så var det 0 bremsebånd igjen.
..vet ikke om du har sjekka bremsebånda da men..
Guest Pacey
Noen som har peiling på koffor brekket mitt bare funker på høyre side....?
og på lørdag kom det lyset til hånbrekket på når eg kjørte, og det slukker når eg bremser... hmmm hva kan dette hvere?
Har skivebrems bak.
Guest El Chêfe
Har skivebrems bak.
Slappe klosser eller at de er ujevnt slitt tenker jeg. Sjekk slangene og for sikkerhets skyld
  • 2 months later...
Guest MadsErik
Har skivebrems bak.
Jeg hadde samme problemet på min ford mondeo 95 model 2.0 glx
Det viste seg at hvis ikke bremsevesken står på nesten max lyser dette lyset litt i hytt å pine.
Men jeg skulle helt sikkert skiftet bremse båndene bak også
