problem med varme apperat...
Guest hps
har et lite problem på min escort 94´ clx. kombi! når eg setter på varme apparatet på 2-3 så kommer det ut en god del "støv" (eller noe lignende) fra ventilene. spes den i midten.. ikke så mye fra de på siden.. Ganske irriterende.. legger jo seg et kvitt belegg på dashbord, ratt m.m... og det ser for ****** ut.. setter eg varme app. på fullt så fyker det ut. er det noe filter eller noe man kan skifte? eller ligger det bare mye dritt inni der?
noen som har no tips?
er nokk en go del dritt som gjør det, det ligger nokk en radiator lignende sak i varmeregistre som kan være meget diiirty, så det hadde nokk ikke skada og tatt ut det og få ren gjort det, kan også ligg en del dritt sammen med vifte motoren frame i motor romme ditt, vært en titt, event en rengjøring...
