D.Toft Posted April 7, 2006 Posted April 7, 2006 har et lite problem, har begynt å lakke stylingen min, den er laget av glassfiber med gelcoat utenpå,problemet er at enkelte plasser så splitter lakken seg, ser ut som at lekken knekker.... noen gode forslag?? har pusset ned og vasket med tynner, og fremdeles skjer det samme...
mikke Posted April 8, 2006 Posted April 8, 2006 (edited) hva slags primer bruker du på dette?har du vasket med silikonfjerner. ?? Edited April 8, 2006 by mikke
D.Toft Posted April 8, 2006 Author Posted April 8, 2006 brukte 2komp primer, deltron. alt er deltron, vasket med tynner fra biltema, som eg alltid har gjort.. første gang dette har skjedd..
mikke Posted April 8, 2006 Posted April 8, 2006 (edited) hmm vanskelig å si. produktene fra ppg skulle ikke reagert med tynneren fra biltema. såfremt det ikke har vært litt bløtt etter vasking når du begynte å sprøyte da ville dette ha reagert iogmed at tynneren fra biltema for det første er cellulose tynner og for det andre,den innholder mye fuktighet i forhold til tynner beregnet for billakk. den andre forklaringen som kan være .er at en av produktene er "gammel" den mest vanlige feil er som regel at herderen er gammel. selv om du akkurat har kjøpt den ,betyr ikke at den er "fersk" for å si det slik.men er vasnkelig å si noe helt sikkert uten selv å se hvordan det ser ut..anbefaller de3g uansett å bruke silkonfjærner i stedet for tynner. prisen er ikke så forskjellig allikevel.og du slipper evnt striper i lakken som tynner kan gi . spesielt hvis du har brukt mye tynner slik at det har rent litt.. men bare et tips selvsagt..... Edited April 8, 2006 by mikke
D.Toft Posted April 8, 2006 Author Posted April 8, 2006 det ordnet seg i sted, la ett nytt lag med grunning, pusset lett over med 800 våt papir, vasket med tynner, ny lakk som ikke koker
