RS 1000 Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 (edited) Hva er forskjellen på 2wd og 4x4 turboen? Dette er noen av forskjellene: 2wd turboen har en Trim 60 kompressor som rekker til ca. 300 hk. 4x4 har en Trim 62 kompressor som klarer ca. 10 % mer. På 2wd turboen er actuator braketten festet på baksiden av kompressoren med festeskruene til kompressorhuset. På 4x4 turbonen er actuatorbraketten festet på fremsiden av kompressorhuset med egne skruer. 2wd turboen har turbinhus med pinnbolter for innfestning på eksosmanifolden. 4x4 har større hull her siden pinnboltene står i 4x4 manifolden. Edited April 18, 2006 by Pelle Væck Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Guest mheimly Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Ok kan jeg da bruke actuator fra 2wd på 4x4 turbo
Guest Multicell Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Ok kan jeg da bruke actuator fra 2wd på 4x4 turboDe er så like at alt kan brukesNavnet er tb0384 for 4x4 og tb03 for 2wd, hvis jeg husker rett....
RS 1000 Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 (edited) Ok, kan jeg da bruke actuator fra 2wd på 4x4 turbo? Ja det skal gå greit så lenge du også har 2wd actuator braketten. Pass på at du ikke river pakningen hvis du må vri på kompressorhuset. Lekkasje her er tabbe! Edited April 18, 2006 by Pelle Væck Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Guest rc51 Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 en annen forskjell er at det er hull til lambdasonde i eksoshuset på de fleste 4x4 turboene. Ingen som vet
