Har planer om å overhale motorn og få fiksa lit over 200 hester på escort rst 88modellen min.
Ska bytte alle pakninger og bytte kamsett (285t2+ justerbare drev) og sende bloka t overhaling..
men va annet burde jg bytte og sjekke før jg trimmer motorn??
Og va slags merker burde jg kjøpe osv.....(må ik være alt for dyre deler da)
Håper på svar :D
Grs intercooler!!! Chip eller megasquirt. Hvis ikke megasquirt må du få noen til å sjekke om bilen din går fett nok når du lader høyt. Ellers blir det dyrt (erfart selv). Også må du nok mest sannsynlig få deg a/r 0.48 eksoshus fra en volvo eller saab med 5 bolter.
86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
Guest oldfordsneverdie
for guds skyld!sal du koste på bilen din overhaling så får du kaste ke jetroniken så langt unnaa du får den.og grav den ned dr den lander.moneter efi.da da kan du mappe motorn skikkeli og se til at den faktisk får riktig med bensin når den skal..mye som skal stemme ved 200hk.
KE jetronicen holder fint til 200 hester. skal du over det, bør du tenke datasprut/tillegssprut.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
jeg bremset ca 250 motorhester med ke-jet og 5.-dyse, så lenge ke-jet'en funker så er den gullegod...bare å kjøre den med lambda en tur å sjekke over.
Cosworth!
