JJinc Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Har planer om å overhale motorn og få fiksa lit over 200 hester på escort rst 88modellen min.Ska bytte alle pakninger og bytte kamsett (285t2+ justerbare drev) og sende bloka t overhaling..men va annet burde jg bytte og sjekke før jg trimmer motorn??Og va slags merker burde jg kjøpe osv.....(må ik være alt for dyre deler da) Håper på svar http://www.youtube.com/user/Jincer83?feature=mhee Jincer83 på youtube
TJ_RS_Turbo Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Grs intercooler!!! Chip eller megasquirt. Hvis ikke megasquirt må du få noen til å sjekke om bilen din går fett nok når du lader høyt. Ellers blir det dyrt (erfart selv). Også må du nok mest sannsynlig få deg a/r 0.48 eksoshus fra en volvo eller saab med 5 bolter. 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
Guest oldfordsneverdie Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 for guds skyld!sal du koste på bilen din overhaling så får du kaste ke jetroniken så langt unnaa du får den.og grav den ned dr den lander.moneter efi.da da kan du mappe motorn skikkeli og se til at den faktisk får riktig med bensin når den skal..mye som skal stemme ved 200hk.
Tombra Posted April 23, 2006 Posted April 23, 2006 KE jetronicen holder fint til 200 hester. skal du over det, bør du tenke datasprut/tillegssprut. Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
OleK Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 jeg bremset ca 250 motorhester med ke-jet og 5.-dyse, så lenge ke-jet'en funker så er den gullegod...bare å kjøre den med lambda en tur å sjekke over. Cosworth!
