Hvite intr. plater
Guest Sierra råner
Guest Sierra råner
Hei.
Tenkte jeg skulle lage meg hvite instrumentplater for speedo, rpm osv. i dag, men det var lettere sagt enn gjort.. Orginalplatene er limt på plexiglass.
Men er det noen som har gjort det selv, eller finnes det en plass å få kjøpt?
Her er instr. panelet:
Takker for sider som kan hjelpe, eller linker til maler ;)
Guest Sierra råner
mk2 sierra? trur jeg har liggende
Ikke spør så vanskelig :P Kjøpte bilen i går, min førstebil sådan.. Så er blank på navn og sånn..
Vet bare at det ikke er orginal intr.panel, for den andre lå baki(uten rpm)
Motor er også byttet på den, til en forgasser 105hester.. står weber på forgasser.. Eneste jeg vet om motor :P
Ikke dohc, eller har jeg ikke peil :)
Men til topic, se om du finner da, så tar du bilde? ;) laga selv eller kjøpt?
Scan inn på pcn og modd i photoshop? vet om endel som har gjort det....
Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By:
2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni
Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift...
Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT
Bmw 523 98 Mod
Yamaha RX1 Mountain 06
Guest Sierra råner
Det som er prob. Siden det greiene sitter på plexiglass, også tørr jeg ikke nappe i nålene for hardt, er vel limt på? :P
hjelp ? :)
2 kjøkken smørekniver, så vipper du av nålene, har selv gjort dette, org skivene sitter ikke så godt på plexi glasset. eg kjøpte hvite skiver hos AST Performance i Bergen.. og har du 89 modell sierra, er det mk2 ;) kjøp skiver til cosworth..
Jepp! Akkurat dem der :D Kan jo modde størrelse i ps og printe ut da ;P
Jepp, og hvis du priter dem på tynt klistremerke "papir" så er det bare å montere etterpå, men nåla må jo av uanset da ;)
Edited by cossiemk1
Noen som har målene på disse "skivene"hvor store de skal være???
Bmw 523 98 Mod
Guest Sierra råner
rpm og speedo er 10,5x10,5cm og bensin og temp er 9,8x10cm ;) På min som jeg målte nå iaff :P
120står rett opp på min og på den hvite det er bilde av, så det blir rett :)
sånn ser det ut uten nåler..
Edited by Sierra råner
Tenkte å lage skiver i photoshop, men må være lik avstand mellom alt vis ikke vil d jo vise feil, noen som scanna inn noen orginale på pcn eller har liggende? forresten hvordan blir bakgrunnsbelysningen når man har hvit bakgrunn og svarte tall kontra det motsatte som er orginalt?
Bmw 523 98 Mod
Guest Sierra råner
Blir for lyst.. Men skal ha blåe pærer i jeg da.. Så det vil bli en viss fargeforskjell :)
Edit: Eneste blink, langlys brekk og batteri som vil bli feil, siden det er farge"papir" på dem, men tar å skjærer ut dem og limer på!
Funker ikke å bare bytte om til blå pærer bare, er noe sånn dioder å noe andre greier inni der som er grønne
Bmw 523 98 Mod
Guest Sierra råner
joda, akkurat på de intrumentene der så er det fargepapir under, med vanelige pærer i, de skal jeg ha, men "fargepapiret" klipper jeg ut å limer inn på det nye sånn at det vises grønt når jeg blinker, blått når fjernlys er på osv ;)
men er det noen plass på nette der en kan bestillle ifra?
sett etter dette sjøl..
'Voldenracing performance'
holder på å demontere instrumentpanele og d, men dødli trangt bak der, Fått ut selve kablene til instrumentene bak der, men speedomtervaieren er d vel som sitter igjen, hvordan kommer man til på denne? må man skru ut hele interiøret foran for å komme til på denne :( ??
Bmw 523 98 Mod
Noen som har gjort dette før ???????
Bmw 523 98 Mod
strekk litt i den, til du får hånden inn og får tatt på kontakten bak der, så skal du kinpe på den hvite kontakten (er ett mkt pungt på 1/4 av kontakten) og dra ut, syns det er værre å sette den på plass igjen, da speedo vaieren er firkantet og ikke alltid treffer rett på, du skal høre ett lite klikk når den er på plass.. håper dette hjalp litt :D
hehe har strekt den som bare d:P kommer ikke til, men får prøve å strekke litt til da! trangt bak der, sliter med å få d ut, så jeg gruer meg til å sette d inn:P hehe
Bmw 523 98 Mod
