Gnukke lyd fra styringa?
Guest El Chêfe
I går starta bilen å gi fra seg noen rare lyder, "yyyy" "yyyy" når jeg står stille og vrir på rattet. Er det servopumpa eller servomotoren?
Grml!
Jeg fikk og høre at det kan være tannstanga?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Edited by El Chêfe
Guest El Chêfe
Glem det, all servoolja var lekket ut!
Men på Zetec motoren, sitter oljetrykksmålern på blokka eller er det den som går på et separat "rør" rett forbi toppen og bakover?
vist servooljen har lekket ut så er mest sansynlig tannstangen din ødelagt, sjekk gummeiene på endene om det er olje rundt eller noe slikt, hadde det problemet på min........ :ph34r:
Savner et prosjekt.......
Guest El Chêfe
Møkk heller!!!! :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: Så ut som om kanskje lokket var skkrudd skjeivt på. Får håpe det ass. Men tilbake til oljetrykksmålern, sitter den ca på venstre hjørne foran toppen på ett eget rør? For ivertfall den målern der lekekr osm ei sil og det ser ut som om servo olja går via den
Edited by El Chêfe
Guest ST200evil
er vel ikke trykkmåler på servo olja? trykkmåleren er da til motor olja..
Guest El Chêfe
Det jeg prøver å finne ut :P
Guest El Chêfe
Egen servotrykksmåler som var gåen jah!
Makan til dritt, og Ford måtte jo seffern bestille. Blæh
Oljetrykksmålern sitter på baksiden av blokka mot kupeen
Guest ST200evil
ok.greit å vite at det er føler på servosystemet.. første bilen jeg hører som har det.. men er sikkert riktig.. da er det nok det på den saken min og..
Guest El Chêfe
Garantert :) Og den er max pes å få tak i så ha ei kanne med servo olje på lur ;)
Hender det finnes en trykksensor på servostyringa som gir signal til styreenhetn om å still opp tomgang litt.
Guest ja9^
på min mk1 93. mod så er det en sensor slik som granada oppfor her sier, men hos meg er den rett til venstre for toppen =) kunne ikke vert lettere å komme til.. tror de flyttet den ned i de senere modellene pga at kablene ryker ettersom de kan slite på panseret.. mine røk og.
Guest ja9^
og foresten, før jeg fant ut at kablene var røket, så var jeg hos ford å sa jeg skulle ha ny slik sensor.. de som satt i delekassen hadde aldri hørt om den delen og når vi etterhvert fant den på pcen så viste det seg at di ALDRI hadde solgt en eneste av denne EVER.. mistenksomt:p
Jeg fikk opp feil på denne på diagnosetesten..
Guest El Chêfe
Du kan si det så at på min så lakk det olje ut som feen. Akkurat som når oljetrykksmålern i blokka sprekker :)
