Guest TommyO Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Hei godtfolk! Jeg skal snart i gang med full shining av bilen. Det jeg har planer om er å overhale motor, gearkasse, skifte bremser, større turbo og omlakkere. Jeg kjører med grønndyse oppsett og 300 chip. Men mye vil ha mer. Så det jeg tenke på, var å få motoren til å holde med ca 380/400 hk. Kan noen gi meg en oppskrift på hva jeg må begynne å handle inn? Lavkomp stempler ? Intercooler ? hvilken turbo ? Hvilke bremser ? Hva må til ? Mvh, TommyO
triggerhappy Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 (edited) Motor:Alt av pakninger og simringer.Alt av lager.Stempler.Stempelringer.Oljepumpe.Ventiltettninger.Ventilløftere.Regreim, strammer.ARP toppbolter. Borre blokk om nødvendig.Plane blokk og topp.Vektjustere råder.Balansere veiv/reimhjul/svinghjul.++ Dyser. Grå, blå, siemens el.Chip.Turbo og actuator. T34 fra Escort for eksempel.RS500 IC.Veivhusventilasjon.Coil og pluggkabler.Mongoose/Blueflame.Stort luftfilter.++ Edited May 31, 2006 by triggerhappy -x 1988 Ford Sierra Cosworth
rscosworth Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 jeg ville nok slengt ei porting og kansje en kam på toppen av det der.
Guest TommyO Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Takker for svar! Mye vil dette ligge på i pris ? Er usikker på om jeg kan gjøre alt dette selv, da jeg ikke har plass å skru eller nødvendig verktøy. Noen flinke som tar på seg sånne jobber ? (Selvfølgelig ikke svart)
Guest Rabbit Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Prisen vil jo avhenge av hvor du kjøper og om du går for de eksotiske merkene...så prisen tror jeg andre kan svare bedre på, men jeg kan tippe et sted mellom 30-40k.... Jobben ville jeg satt bort om man ikke har kunnskap og det verktøyet som må til. Jens Hannestad er supermannen!
triggerhappy Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Har overhalt/nybygget motor i vinter selv, så langt har jeg kommet opp i rundt 45 000 i deler og maskineringsarbeid. Du kan jo finne en webshop og regne sammen priser der. Men sannsynligvis blir det mye dyrere enn du kommer frem til. For du vet ikke om de delene du har tenkt å bruke om igjen, faktisk er brukbare. Kanskje viser det seg at veiv, blokk, topp, el bare er å kaste. Det er mange flinke rundt om i landet som kan gjøre sånne jobber for deg, på en sånt prosjekt MÅ du ikke ha Jens, eller andre "supermotorbyggere". -x 1988 Ford Sierra Cosworth
Guest TommyO Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Ok. Jeg regnet med såpass penger så det går fint. Noen her på vestlandet som kan anbefales å gjøre dette ? Med kunnskap og tid selvfølgelig. Send meg en PM!
bige Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 (edited) http://www.cosworthcenter.se/index.htmhttp://www.vmperformance.com/mod.php?mod=u...1602&page_id=15http://www.vege.se/og her har du ferdig overhalte mottorer :http://www.suhe-motorsport.de/cosworth-motor.AT.html Edited June 1, 2006 by bige
