Guest rwolf Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Noen som har en bånnpanne liggende der jengene til tappepluggen er bra på??? skifta olje for noen dager siden,har hvist en stund at jengene har vært dårlige men drøyd i det lengste så lenge det har vært borra og satt i større plugg tidligere....nå blir det ikke tett. bilen skulle selfølgelig på eu kontroll i dag.... noen som har liggende?? grønn 91 mod motor hvis det er noe forskjell der..
Mark1 Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 hjelper å si om det er 4x4 eller ikke...kan du ikke gjenge opp enda en gang? WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Guest rwolf Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 grønn 4x4 motor,sitter i en 2wd....... bilen står på kontrollen nå,dum som jeg var så fikk jeg parkert bilen der i går.....da så dem selføgelig detta..... vet ikke hvor populært det er der i gårn å lage enda større hull under der.....hehe
thewizard Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Det letteste og billigste er vel å gjenge opp igjen uansett vel ?men kjedelig at du hadde EU kontroll når dette skjedde da Escort RsTurbo S2
sharpie Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 ligger en ny en her til salgs:http://www3.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1120433
bige Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Noen som har en bånnpanne liggende der jengene til tappepluggen er bra på??? skifta olje for noen dager siden,har hvist en stund at jengene har vært dårlige men drøyd i det lengste så lenge det har vært borra og satt i større plugg tidligere....nå blir det ikke tett. bilen skulle selfølgelig på eu kontroll i dag.... noen som har liggende?? grønn 91 mod motor hvis det er noe forskjell der..heiHer er det bunnpannen som teller 4x4 har på siden 2wd har bak mot svinhjulet .( to forskjellige plugger ) Mener ford har en type løsgjenger - ser mere ut som en hatt de bruker når de må gjenge opp hullet ...... spør dem . ellers ta gjenge tape på fåes hos biltema eller rør legger - hjelper i nøden .....
Guest rwolf Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 da er det en 2wd bunnpanne... skal høre med ford..eller så ligger det en ute til salgs oxo ser jeg. takk gutter. forumet her er gull vert..
Mark1 Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 dytt på med pakningsguffe, la det stå til det tørker, hell på olje og få bilen godkjent.deretter kan du begynne å styre med å gjenge opp eller bytte bunnpanne.det hadde jeg iaff gjort. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Trond_V Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Ja. den støtter eg. Loctite har gjengetettinger som er veldig gode. Det kan brukes no, til du får bilen heim igjen
bige Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Ja. den støtter eg. Loctite har gjengetettinger som er veldig gode. Det kan brukes no, til du får bilen heim igjenorange rør tett med spalte åpning ,5mm meget bra til og tette plugger....
Åshøgda-raceway Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 det beste er vel å sveise igjen hullet,deretter gjenger du opp..gjort dette et par ganger og det blir sterkere enn orginalt.
