Guest epcz
Nå i det siste vil ikke sierraen min starte :angry:
Den starter om jeg lader batteriet, men når den har stått litt så får jeg ikke start igjen
er det dynamoen som er gåen, eller er det noe som stjeler strøm?
Guest AnDtHo
Lettere å hjelpe om du forklarer litt mer..
Hva skjer når du prøver å starte den?
Går startern rundt eller er det helt dødt?
Virker på meg som det er batteriet ditt som er dødt og ikke holder på strømmen, prøv å lån ett og se om det blir bedre da.. Det kan evnt være dynamo som er gåen og ikke lader batteriet..
Mål spenninga mellom minus pol og polsko med ett voltmeter når den er frakobla og lada battteri
nå har jeg vært å kjøpt meg nytt batteri og strømmen er ikke problemet! men den er helt dau! eneste som kommer når man prøver å starte er et klikk
noen som vet ka det kan være? starteren? eller et rele som er gåent kanskje? jeg aner ikke :S
Guest Tracid
Stopper den hvis du kjører en stund eller står på tomgang?
nei! men fant ut at det var dårlig kontakt på starteren !
