powerfilter til min sierra
Guest blodharry_
Guest blodharry_
bare lurer på noe ang. montering av powerfilter.
på originale luftfilterboksen går det diverse slanger, hva er dem til? hva skjer om jeg fjerner de, går det?
har et fint powerfilter liggendes jeg vil ta på, men lurer på de slangene,hehe. håper på raske svar :)
Mvh
Guest blodharry_
2,0 icl sedan.. 1990 mod. kan ta bilde av det om det hjelper(daarlig kvalitet,blir med mobilen)
Guest rsdan
går vell bare en slange fra topp-dekselet? det er åndinga di... sett på et lite moped filter der og gjøm det under det nye filtret.. fjern begge fluftfilter boksene og sett på slange rett fra tomgangs reg. og sett filtret rett bak v frontlykt... som bildet... der er det kaldest.
Edited by rsdan
Guest blodharry_
ser ikke helt slik ut i motor rommet mitt. er noen slanger fra org. luftfilter boksen der. snakka med fattern, han mener det kanskje er noe med luft til bremsekraftsforsterkeren?(selv aner jeg ikke) kan løpe ned og ta bilder om det hjelper litt :)
edit: latskapen tok overhånd, fant bilde av tilsvarende motor på nettet. er festa noen slanger der jeg har markert, dog det ikke er det på dette bildet. sier ikke dette nok skal jeg heller gå ned og ta bilde =P
Edited by blodharry_
å det er en sånn...bare å ta den vekk...no dritt uansett det der. er no resirkulering av eksos for å få ned verdiene på no gasser i eksosen. gør ikke no om du tar den vekk. evnt bare sett på ett sånn mini luftfilter på den.
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Guest blodharry_
aah, tusen takk for hjelpen :)
da var det ned i garagen og smekke på filteret. tetter den igjen jeg, så får jeg heller sette på et mopedfilter på den senere :P
Den skulle ha starta da. Jeg tetta den slangen på min før jeg fikk byttet til den andre eksos manifoilen uten dem røra på... kjørte med den slangen tett i over et år jeg. så det skal ikke være no problem. Den slangen fører kun eksos tilbake i innsuget ved jevn gass. Det er grunnen til at det sitter en vakum ventil der.
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest blodharry_
stille et raskt spørsmål her også, finnes det en plass hvor de selger et slags overgangs stykke fra luftmengdemåler greia og ut til vanlig powerfilter?
har en kamerat som lurer her :)
Jeg tok ifra en volvo og satte på min. Men jeg har sett disse til salgs i forskjellige farger, men jeg husker ikke hvor jeg har sett det hen...?
cossiemk1: hadde du orka og forklare litt mer detaljert? :)
Ok, du trenger ca 5cm rørbit i rett diameter til filteret, og en platebit som dekker det firkantede hullet på LMM... Skjær ut et firkantet hull i plata som stemmer med hullet i LMM, og bor hull til skruene så de stemmer, så sveiser du på rørbiten over det firkantede hullet ( kan sveises innvendig ;) ) og voila, du har en ferdig overgang som du evt kan lakke i valgfri farge :D
Edited by cossiemk1
Guest blodharry_
erhm, lyst og lage en til meg? :P betaler deg gjerne for material og arbeid, for det der er ikke helt min greie og lage :P
