skal bestille meg hvite copomotivfelger og lurer på hvilket impress jeg skal velge, legger ved et bilde om hvordan jeg vil at bilen skal se ut, takker for svar :)
Savner et prosjekt.......
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
her er noen valg
CW1880D13MO Compomotive 18x8 MO, hvit, 4x108 ET13, Ford Escort Cosworth
NOK 3250.00
Pris eks. mva NOK 2600.00
Antall:
CW1880D15FMO Compomotive 18x8 MO, hvit, 4x108 ET15, Ford Escort Cosworth
NOK 3250.00
Antall:
og i et 23, 25 28, hmmm hvilken skal jeg velge hehe
jg har de hjula på min escorth med et 25.. og jg bruker 2 cm spacer for å bygge ut så du burde velge no annet.. veit ikke helt åssen et det blir jeg men...
hvis innpresset på escorten originalt er 35 så skal du i følge regler ikke overskride 7,5mm sporvidde endring pr side. Men jeg er ikke sikker på innpresset på escorten.
Hvis det er 35 så kan du enten bruke opp til 42,5 eller 27,5 pga de 7,5mm man har lov å endre.
Man kan sikkert få det godkjent med andre innpress også. Men da må man legge frem papirer på det.
86 sierra cosworth
gå for et 25 så bruker du skrudd spacer på 20mm.så slipper du pes av tilsynet ved kontroll,bare å ta av spacer å vis bil uten.vips,godkjent å skrevet inn i vognkort.
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
Kjøp ET23. Viss du bruker skrudde spacere i tilleg, så kjøp spacere med pin bolter på. Slepper da ø kjøpe lengre pinbolter til bilen. Skrur spaceren på bilens originale og skrur felgen på sparens bolter.
2006 Ford Focus 1.6 TDCi
1992 Sierra 2.0 DOHC Sedan SOLGT
men du må forresten sette på lenger hjul bolter for å få så breie spacere..!!! kjøpte på kollevold rally jeg.. kosta 30 eller 35 pr stk..
nei! powerzone selger spacere som er 20mm,følger med nye bolter til å skru fast spacer+nye bolter til hjula!
dette er beste løsningen.
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
har bestille et 23, har 20mm spacere med pinnebolter så da er det avgjort, men var 5 ukers leveringstid:(
Guest Magnus
Jeg kjører på et23 uten spacere. Slik ser det ut
ser jo ****** bra ut, kan du legge ut flere bilder??? siden og slikt???
Guest Magnus
Har sikkert noen flere men de kommer jeg ikke til herfra jeg er nå
nice, syns felgene er råe jg da, men synd at mangen som har dem....men men så leng jeg er fornøyd så r det jo det viktigst eller :)
så siste spørsmål, hvilken dekk bruker du?størrelsene alltså..
ja det er jo ett par stykker som har de felgene...men så er dem jo **** meg bra å da, tåler jo mye mere enn vanlige alu felger :D
alu felger er no drit egentlig!!! ;)
Vinge 87: Hvor har du kjøpt felgene? Har en kamerat som vil ha på sedan cossie;-)
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Guest Sierraxr4x4
kor selger di slike bøse spacere?
Spacere selger Powerzone...
Dekkdimensjon er vanligvis 225/40-18
Men går også med 235/40 og 245/35-18.
felgene r bestillt hos kollevold www.kollevold.no
Guest Magnus
Synes 235 på 8 " felg ser best ut jeg. Er også det som gir rettest dekkside. Noe som mange mener er viktig for kjøreegenskapene.
