Guest Mike Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 Topic sier alt, men motorer med høy km er ikke ønsket. Skal bygges turbo på. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted June 11, 2006 Share Posted June 11, 2006 (edited) sett her? http://www.nbfbildeler.no/ Edited June 11, 2006 by tuszi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mike Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Har vært innom der ja, men kunne ikke finne noe Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 har ein som har gått 130000 uten manifolder, insug er knust og eksos er dei resirkuleringsrøyren knust. vis du treng dei så har eg på ein skåren motor(muligens kun sliping av veiv+ lager som er øydelagt etter kjørt oljetørr. vet ikkje helt når eg rekker å ta den ut av bil vis du er intresert, men det kan vi snakkes om vis du er intresert trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mike Posted June 13, 2006 Share Posted June 13, 2006 har ein som har gått 130000 uten manifolder, insug er knust og eksos er dei resirkuleringsrøyren knust. vis du treng dei så har eg på ein skåren motor(muligens kun sliping av veiv+ lager som er øydelagt etter kjørt oljetørr. vet ikkje helt når eg rekker å ta den ut av bil vis du er intresert, men det kan vi snakkes om vis du er intresert Hei du, slik jeg har forstått det så har du to motorer? Er isåfall interessert i den du nevner først, men om jeg evt. kjøper blir det ikke før i seinsommer. Har du et telefonnummer, så skal jeg ringe deg ved den anledning. Mvh. Link to comment Share on other sites More sharing options...
