Snurrebass Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 har en brukt 200blokk fra en escort 93 eller 94 modell for hånd som er planet annleggsflaten mot toppen. Eg veit at motoren den stod i røyk veldig mye hvit røyk og eg ser sprekk mellom kjølekanal og et topp-bolthull. Gjør dette noe?? kan den brukes?? må denne leveres inn for testing eller kan eg finne ut sjøl om den er brukenes?? hva er ok pris for denne blokka og 4 stempler som stod i ????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.cossie Posted June 12, 2006 Share Posted June 12, 2006 Er vel egenlig ikke så mye og ha... skal du fortsette og bruke orginale bolt hull sprekker den mer, og til slutt er det kast! Sjekk hvor langt sprekken går se etter nøye om den begynner sprekke mellom sylindervegg..! ! Er en mulig het at du kan sette i longstuds. vis sprekkene ikke er så store.. Da kan den holde. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
