noen her som har en mk4 escort 3 dørs som faktisk er satt sammen som kunne tatt noen mål av bagasjerommet for meg?
trenger bredde med sidetrekk på smaleste og bredeste punkt, høyde fra seterygg og ned til gulvtrekk i mest mulig rett vinkel, høyde fra gulvtrekk og opp til "kanten" på bagasjerommet i bakkant og fra toppen av seterygg til bakre kant på bagasjerommet.
målene trenger ikke være heelt nøyaktige på mm, men +- 1cm hadde vært veldig bra.. :)
noen som kunne gjort dette for meg? :)
Kastet nylig en lapp der jeg hadde akkurat disse målene :(
Blir det anlegg nå da eller? ^_^
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
skall se hva jeg får til i løpe av dagen, visst kort tids hukommelsen ikke slår inn igjen ;)
blir vell så jeg knipser et mobil bilde og skriver inn måla på, mye enklere og forstå seg på det.
Edited by hår ball
1. Høyde fra toppen av seteryggen og ned til gulvteppet: 50cm
2. Bredde i bagasjerom, smaleste sted: 97cm
3. Bredde i bagasjerom, bredeste sted: 133cm
4. Lengde mellom toppen av seteryggen til toppen av "bakveggen": 70cm
5. Høyde på "bakveggen": 28cm.
Målene er ca.mål! ;)
Målene på toppen av seteryggen målte jeg ikke helt fra toppen av, tok mål ca 1cm under toppen.
Målene av toppen av bakveggen er også ca 1cm klaring på. For nøyaktig mål på den får du måle på din egen viss det er nødvendig ;)
Legger ved bilde der du ser hvilke mål som er hva :P
hemmelig.. :ph34r: :ph34r: :lol: neida har ikke helt funnet ut av hvilke subber som skal brukes enda.. derfor jeg trengte målene.. kan jo gi et såpass hint at jeg tror ikke jeg får plass til kassa.. :rolleyes: :lol:
