fuelcut ?
Guest cossiegutten
var ute å kjørte escorten min isted, og 2 ganger på under en halv time fikk fuelcut tror jeg..
Men er det mulig når jeg kjører med følgende oppsett ?
3bars map
stort filter
moongose 3" hele veien
grønne dyser
330 chip
1,2bar ladetrykk
Har hatt 330 kit på en stund nå, og det har aldri skjedd før,har også hatt dette kittet på en sierra cosworth i et halvt år, aldri vært borti dette problemet..
Noen som har hatt samma problem ?
Eller ideer på hva annet det kan være ?
Edited by cossiegutten
Hadde vært mye bedre om du kunne forklart symptomene på bilen, i stedet for det du tror er feil. Ikke lett for andre å komme med tips når du allerede har bestemt deg for hva feilen er.
Guest cossiegutten
visst jeg gav full gass så begynnte den som vanlig å lade og plutselig så stoppet det opp i et halvt sekund og så full fart videre igjen... vet ikke når på turtall dette skjedde.
klarer ikke å forklare det bedre enn det..
Guest cossiegutten
har forresten ny mapsensor, men kan jo være fuktighet i den ?
er plassert på org posisjonen.
Det regnet den kvelden også..
Er nok pluggfusk du har, har opplevd akkurat det samme selv, på samme oppsett.
Få inn 4 nye Motorkraft AGPR12PP (org Esc Cos) juster disse 0.6 mm åpning, og jeg tipper problemet er løst :-)
Guest cossiegutten
takker for gode svar, kjøper nye plugger imorgen....
ehh skal man ikke lade mer enn 1.2 bar på 330 oppsett, pleier å lade 1,6 jeg på dette opsettet, greit at der "fuelcut", tiper det er pluggene jeg og men men, 1,2 er jo "270hk" det....???
Savner et prosjekt.......
