Capri_Loco Posted July 15, 2006 Share Posted July 15, 2006 Hei. Nærmer meg slutten av opplakkeringen av en Granada og det jeg lurer på er en eventuell måte å etterbehandle lakken på... Har en del "appelsinhud" og overganger her og der... Leste en plass at man kunne bearbeide bilen med p 1200 papir, våt tilstand, deretter bruke "rubber" og polere den tilslutt... Er det fint nok med p1200 papir? Er det nødvendig å bruke "rubbing compound" på klarlakk? MvhFørstegangslakkerer.... Ford Capri 2.0s 1977mod, ombygd til mk3(påventene prosjekt)Ford Granada 2.0 1981mod, restaureringsobjekt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikke Posted July 15, 2006 Share Posted July 15, 2006 prøv farecla først du. se om du klarern å få fjernet appelsinhuden med den først.prøv først farecla g10 hvis den ikke tar det.gå på med 2000 papir og masse vann. og deretter farecla g10 og polering til slutt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capri_Loco Posted July 16, 2006 Author Share Posted July 16, 2006 Glemte å nevne at jeg også har en del "skitt" enkelte steder i lakken... Farecla g10 er vel en slags compound som gir blank overflate? Har du en fremgangsmåte for å bruke dette(maskin, hand)? Tror nok jeg må gå over bilen med noe 2000 papir først... Ford Capri 2.0s 1977mod, ombygd til mk3(påventene prosjekt)Ford Granada 2.0 1981mod, restaureringsobjekt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikke Posted July 16, 2006 Share Posted July 16, 2006 farecla g10 er en "mild" rubbing for bruk på bla appelsinhud eller for å rubbe opp med. den er finere enn farecla g3 som brukes ved nedmatting og kraftig appelsinhud/ujevn overflate.den skal brukes for hånd kombinert med vann.maskin anbefalles ikke,da det er lett for å brenne lakken Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capri_Loco Posted July 16, 2006 Author Share Posted July 16, 2006 Ok, takk takk... Skal prøve dette.. Mvh. Ford Capri 2.0s 1977mod, ombygd til mk3(påventene prosjekt)Ford Granada 2.0 1981mod, restaureringsobjekt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
