forstilling mk4 xr3i
toma
Får ikke retta camberen helt. Men kanskje de kan få retta inn noen bittelitt på forstillings-kontroll. Gjør ikke så mye at camberen er gal. Bedre grep i sving, men litt leit at dekke slitest mest på innsiden da. Ved vanlig veikjøring. Med banekjøring er det bare bra at camberen er feil, og da slites dekket fort nok på utsiden alikevel. :P
Åsså så lett den blir på rattet, når spissinga og camberen er feil.. hehe
morro det ja.. :rolleyes: :lol: kjørte med 235 dekk og 60 senk uten å ta forstillingskontroll med siste escorten jeg hadde som fungerte.. det var morro det.. :P
alex_86: hva mener du?
når spant i fjor med 205-45-16 ble det bare sånn ca 110 mm breie spor... og en så tydelig på dekket at det ikke hadde blitt varmt ytterst. Alt pga at camberen er helt føkt. Og bilen er lettere på rattet med lavprofil enn med vinterdekka.. :|
Prøve meg på ascii tenging :P
Hvis en sier at normalen så stor hjulene | | på hver side.. Så når en senker en den står, men slik / \ , sett forfra eller bakfra, litt overdrevet.. Dette er på grund av hjulopphengets oppbygning.
og spissing vil si vinkelen på hjula ut og inn.. får prøve meg på samme tegningene som han over prøver på da.. :P sett ovenfra skal hjulene stå slik ca | | (biler skal ha litt spissing ut eller inn, kommer an på om det er forhjul eller bakhjulstrekk) når bilen senkes blir det iallfall på escort litt slik vinkel på hjula \ /.. som sagt over på grunn av geometrien og oppbygningen av forstillinga.. spissingen kan stilles, men camberen kan ikke..
Guest Alex_86
har du kjøpt det?
på forstillingen min (motorsporten da).. kan stille mye rart der
Edited by Alex_86
  • 3 months later...
