Justere Turbotrykk
Guest Roffe
Har nå gått til anskaffelse av en steg1 chip som jeg tenkte på å få montert i morgen. Det jeg bare luerer på da er hvordan jeg justerer, og hvor mange bar bør jeg lade? har ikke amalventil eller power booster. Kan jeg skru noen omdreininger på accuator staget, utenatt jeg ødelegger noe?
Håper på fornuftige svar fra gutter som kan detta :D
så lenge du har original map sensor så kan du ikke lade mere enn 1bar, med mindre du vet at chipen har sånn overboost funksjon.
og ikke gjør noe med actuator staget eller juster trykket på noen måte uten å ha turbotrykk måler..
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
helt enig orginal map og ingen amal . da lever du falig .......... men du har vel mye penger ..... ;)
Guest Roffe
Er jo derfor man bruker dette forumet til å tilegne seg kunnskap før man gjør de fatale feilene, og slike sarkastiske ting som at man har mye penger, er ganske så uvesentlig i denne sammenhengen.
Edited by Roffe
Guest Roffe
Da kjøper jeg meg en ny map sensor, takk for tipset :D
Turbotrykkmåler har jeg :)
Mulig jeg har missforstått litt, men er ikke amal ventilen til å stille trykket med?? Eller heter den ventilen noe annet?
PS: Har du fredeles tomgang regulatoren liggende? ;)
Edited by Roffe
Guest JvhCossie
Vitsen med Amalen ? Er ikke denne ur funktion når bilen blir chippa?
hvis du kjøper deg en 3bars map så vil ikke den fungere med steg1-chipen din!
riktig map til riktig chip er alfa&omega...:)
Cosworth!
tomgangsmotoren har jeg fremdeles.
Guest Roffe
ble vi enige om pris? husker ikke helt
Guest Roffe
hvilken blir det da riktig å kjøpe til denne, Atford, Steg1, lvl8, Ford Sierra 4x4 Cosworth...
Finner bare sensorer fra steg to og oppover
Guest Roffe
Trenger jeg å justere trykket manuellt? eller ordner chippen det selv?
jeg pleier og referere til penger , det er som regel det eneste som hjelper nå folk trimmer . Og tydelig har det fått deg til og tenke to ganger også ................. eller ....................
den er en av de viktigste ventilene - den styrer lade trykk etter beskjed fra ECU - fex når map kjenner for stort trykk - temp på luft i manifoil ( over 70 grader ) når motor nermer seg turtall sperre .
Guest Kevin
Hva vil det si at chipen har overboost funksjon da?Hvordan virker dette?
