Guest Roffe Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Har nå gått til anskaffelse av en steg1 chip som jeg tenkte på å få montert i morgen. Det jeg bare luerer på da er hvordan jeg justerer, og hvor mange bar bør jeg lade? har ikke amalventil eller power booster. Kan jeg skru noen omdreininger på accuator staget, utenatt jeg ødelegger noe? Håper på fornuftige svar fra gutter som kan detta
Mark1 Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 så lenge du har original map sensor så kan du ikke lade mere enn 1bar, med mindre du vet at chipen har sånn overboost funksjon. og ikke gjør noe med actuator staget eller juster trykket på noen måte uten å ha turbotrykk måler.. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
bige Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 så lenge du har original map sensor så kan du ikke lade mere enn 1bar, med mindre du vet at chipen har sånn overboost funksjon. og ikke gjør noe med actuator staget eller juster trykket på noen måte uten å ha turbotrykk måler..helt enig orginal map og ingen amal . da lever du falig .......... men du har vel mye penger .....
Guest Roffe Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 (edited) helt enig orginal map og ingen amal . da lever du falig .......... men du har vel mye penger ..... Er jo derfor man bruker dette forumet til å tilegne seg kunnskap før man gjør de fatale feilene, og slike sarkastiske ting som at man har mye penger, er ganske så uvesentlig i denne sammenhengen. Edited July 22, 2006 by Roffe
Guest Roffe Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 (edited) så lenge du har original map sensor så kan du ikke lade mere enn 1bar, med mindre du vet at chipen har sånn overboost funksjon. og ikke gjør noe med actuator staget eller juster trykket på noen måte uten å ha turbotrykk måler..Da kjøper jeg meg en ny map sensor, takk for tipset Turbotrykkmåler har jeg Mulig jeg har missforstått litt, men er ikke amal ventilen til å stille trykket med?? Eller heter den ventilen noe annet? PS: Har du fredeles tomgang regulatoren liggende? Edited July 22, 2006 by Roffe
Guest JvhCossie Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 Vitsen med Amalen ? Er ikke denne ur funktion når bilen blir chippa?
OleK Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 hvis du kjøper deg en 3bars map så vil ikke den fungere med steg1-chipen din! riktig map til riktig chip er alfa&omega... Cosworth!
Mark1 Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 Da kjøper jeg meg en ny map sensor, takk for tipset Turbotrykkmåler har jeg Mulig jeg har missforstått litt, men er ikke amal ventilen til å stille trykket med?? Eller heter den ventilen noe annet? PS: Har du fredeles tomgang regulatoren liggende? tomgangsmotoren har jeg fremdeles. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Guest Roffe Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 tomgangsmotoren har jeg fremdeles.ble vi enige om pris? husker ikke helt
Guest Roffe Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 hvis du kjøper deg en 3bars map så vil ikke den fungere med steg1-chipen din! riktig map til riktig chip er alfa&omega...hvilken blir det da riktig å kjøpe til denne, Atford, Steg1, lvl8, Ford Sierra 4x4 Cosworth...Finner bare sensorer fra steg to og oppover
Guest Roffe Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 Trenger jeg å justere trykket manuellt? eller ordner chippen det selv?
bige Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 Er jo derfor man bruker dette forumet til å tilegne seg kunnskap før man gjør de fatale feilene, og slike sarkastiske ting som at man har mye penger, er ganske så uvesentlig i denne sammenhengen.jeg pleier og referere til penger , det er som regel det eneste som hjelper nå folk trimmer . Og tydelig har det fått deg til og tenke to ganger også ................. eller ....................
bige Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 Vitsen med Amalen ? Er ikke denne ur funktion når bilen blir chippa?den er en av de viktigste ventilene - den styrer lade trykk etter beskjed fra ECU - fex når map kjenner for stort trykk - temp på luft i manifoil ( over 70 grader ) når motor nermer seg turtall sperre .
Guest Kevin Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 så lenge du har original map sensor så kan du ikke lade mere enn 1bar, med mindre du vet at chipen har sånn overboost funksjon. Hva vil det si at chipen har overboost funksjon da?Hvordan virker dette?
Mark1 Posted July 22, 2006 Posted July 22, 2006 Hva vil det si at chipen har overboost funksjon da?Hvordan virker dette? er vel når 2bar mappen begynner å nærme seg maks avlesing at ecuen lar dysene gå for fullt. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
