Guest Alex_86 Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 Kjøpte meg en turteller på torshov i dag med shift light og bla bla bla til mk5en min... grunnet det ikke er noe turteller der org... tragisk men det jeg lurer på er hvordan koble det opp.. den har jo edis fordeler med innebygd coil?? trenger bare å vite hvor på coilen/fordeleren jeg skal koble den opp.
hår ball Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 turtall signale kommer fra tennings modulen, om tennings modulen ikke er innebygd i hjærnen på disse da? hvertfall på cvh`n me edis, så sitter tennings modulen på den ene innerskjermen, og fra tennings modulen går det en grønn ledning, det er turtall signalet...
Guest Alex_86 Posted August 7, 2006 Posted August 7, 2006 kan det være den grønne ledningen du ser kommer inn på kontakten der under plugg ledningene
Guest Alex_86 Posted August 12, 2006 Posted August 12, 2006 ingen som vet noe mer?? den grønnne som kommer inn har 7.5v, resten har 0v
Guest Alex_86 Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 ja.. da spør jeg igjen.. ingen smarte folk her?? mongo å kjøre uten turteller
Pogona Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 ja.. da spør jeg igjen.. ingen smarte folk her?? mongo å kjøre uten turteller sliter med nesten det samme sjøl, einaste eg har funne ut er at den ikkje skal på nåken av ledningane inn til coilen pga coilpakken har 2 coiler og to signal inn, så enten på tenningsmodulen om den er der eller inn på motorstyring, der skal da ver signal til turteller. så vidt eg veit. speed freak - going nowhere, real fast
Guest Alex_86 Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 ok, hmmm. si ifra hvis du finner det ut!!
Pogona Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 ok, hmmm. si ifra hvis du finner det ut!! da skal eg kikka på passionford og då kom eg fram til at da måtte ver pin 11 på motorstyringo men har ikkje fått sjekka da ut, meina eg hadde ein ledning bakom dashbordet på gamle escorten min som da sto tacho på men sånt er vel ikkje likt på alle biler.. speed freak - going nowhere, real fast
Guest Alex_86 Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 funnet ut noe? tror jeg skal ned å snakke litt med ford i morgen
Pogona Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 funnet ut noe? tror jeg skal ned å snakke litt med ford i morgen har nesten funnet ut av det tror eg, kom fram til at om eg har to separate signal og kun trenger eit til turtelleren men bare får halvt signal fra ein av signal ledningene så kan eg koble dioder fra begge signalene til turtelleren. bare ein teori eg snart skal prøva ut speed freak - going nowhere, real fast
Guest Alex_86 Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 hehe du kan prøve ut først men ja man trenger bare 1 til telleren.
hår ball Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 er vell edis 4 styring på disse vett jeg ? i såfall så er koblings skjemaet noen lunde slik to tachometer er turteller...slik er det vertfall på edis4 modulen jeg plukka fra hugger`n.. + og minsu og signalet så skall det være i boks
