luftrykk i lavprofildekk
Guest mr_doodee
hei!
jeg lurer på hvor mye ca lufttrykket i lavprofildekk skal være?
de må jo være mere i lavprofil enn i vanlige dekk, altså mere enn det som står i boken i bilen..
jeg kjører me 215/40/17 og lurer på hvor mangen bar/psi det skal være i dekkene mine.
nå har jeg 2,2 husker ikke om det er bar eller psi... jeg syns det ser litt lite ut..
Guest mr_doodee
er ikke 3 bar litt mye?
Guest Erik Braseth
Oooog 38 - 40 pund tilsvarer 2.62 - 2.76 bar for den som lurte
Med 2.65 bar i mine 225/40-18 ligger jeg vel greit an?
kjører med 2.4 i mine 225,35-17...kanskje fylle litt atpå jeg da ?)
Sierra sedan-Garett'RS500'2wd'bilstein'powerflex'204hk
'Voldenracing performance'
Taunus 2 dørs 81 mod -> sølvpila
Sierra 3 dørs 86 mod -> brukshest
  • 1 month later...
Guest KaFarske
kjører 40 psi i mine 195 40 zr 1jo lavere profil, jo mer trykk bør det være, for å spare felgen, men ikke overskrid max på dekket. alle dekk er merket med max trykk. som regel er dette 44 psi
Jeg kjører 205/45 - 16 med originale 1,8 bar men skal ha 1,7 bar når jeg får nye dekk.
Kjører nå med 195/55 - 15 framme og 185/55 - 14 bak fortsatt med 1,8 bar.
Vil du att det skal henge på så kjører du med 0,1 mindre bar enn vanlig med lavprofil vis du ikke vil det skal henge på så pumper du så det står etter.
Edited by LaLinea
