Hei selger en 92 mod cosworth meget bra stand, skinn seter esc.cosw hjul med meget bra dekk. steg 1 chip,gpa pakning nye eksosventiler ellers i orginal stand.valset hjulbuer framme.gule koni dempere poly foringer. eneste som er noe og sette fingeren på er lakken. bakluke og bakfanger er i en annen farge. lite rust. greit og ringe for info. telleren står på 80 tusen km. bilen befinner seg i nærheten av Kragerø(Telemark) jeg kan nåes på tlf.99235525 pris 85000kr
Edited by toomany cossie
04 ford f150svt lightning
88 sierra cosworth orginal
88 sierra cosworth leke/bruksbil
92 sierra cosworth orginal 4x4 rally bil
78 capri cosworth prosjekt
76 3,0 capri zakspeed bredda, snart cosworth smitta:)
Bare nysgjerrig:
Hva er annerledes på limited edition?
Går utifra at det da er en originalbil?
er ikke sikker eg men sitter en skiltplate i bilen som det står 225-700 limited edition. det er alt elektrisk og ac.sitter også et annet dashboard enn vanlig :)
Syns det sto skinnseter jeg?...er jo stoff i den der....er det den blå eller røde som skal selges?...
Var vel sånn at limited fikk alt av tilgjengelig ekstrautstyr....justerbare frontlys, skinn, luftkondisjonering, the works....
Peder
skinnet er i kjelleren da veit du :P men det stemmer nok det du sier men ikke allt verker som regel..
sto kun ford sierra.. ikke cosworth, så med andre ord en ombygd eller skjøta bil.. ikke orginal
"Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!"
George Best
bilen er orginal den. den blei importert i 2004. er en godkjent 4x4 cosworth.. bilen blei produsert fra 90-93. det stemmer med SE utgaven... hvis man har ombygd bil, kommer dette som oftest opp som tillegsopplysninger..
bare dra på biltilsynet å spørre det.. chassisnr: WFOFXXGBBFNS93386
Sierra -91 cosworth 4x4
Nissan Patrol Y60 2,8td 37", 6"hev +++
hvis bilen er en orginal cosworth og ikke en ombygd så hadde det stått der.. så denne bilen er bygd på en vanlig sierra.. den kan godt være godkjent ombygd, men, ikke noen orginal bil...
George Best
rart det står cosworth 4x4 som type i vognkortet og ikke noe på merknader sånn som det står på ombygde biler.. effekten står der og.førstegang reg i norge 2004.
det er orginalbil ja, sjekket nummeret på jobben.
Hovedside | Log ut
Vognkortinformasjon på kjøretøy med reg.nr: Avansert søk
Merkenavn/Modell: FORD / SIERRA
Merkekode/Type: 2600 / COSWORTH 4X4
Kjøretøygruppe: 101 Personbil
Reg. år: 1992 Understellsnr.: WFOFXXGBBFNS93386
Reg. første gang Norge: 2004-08-16 Typegodkj.nr. Norsk: --
Avregistreringsdato: Typegodkj.nr. EU: --
Bruktimport: JA EU-versjon:
Farge: BLÅ EU-variant:
Motorytelse: 162,00 - Motormerking: --
Slagvolym: 1994 cm3 Gyldig fra unr: --
Drivstoffkode: 1 Bensin Tillatt totalvekt: 1750 kg
Standstøy: -- dB / -- o/min Egenvekt u/fører: 1310 kg
Girkasse: -- Nyttelast: 365 kg
Lengde/bredde: 450 cm / 170 cm Max taklast: kg
Dekk / Felger / Aksler
Std. dekkdim f/b: 205/50R15 / 205/50R15 Drivende hjul: --
Std. felg f/b: 7X15 / 7X15 Antall aksler:
LI (Plyrat.) f/b: 82 / 82 Aksler med drift:
Min. hast. f/b: V / V Tillatt foraksellast: 850 kg
Min. innpress f/b: 0 / 0 Tillatt bakaksellast: 925 kg
Maks sporvidd f/b: 0 mm / 0 mm
Henger
Tilh.vekt m/u brems: kg / kg Lengde til h.feste: mm
Max belastn. h.feste: kg Vogntogvekt: kg
Merknader
Ramme-karosseri --
Vognkort anm. --
Identitet anm. --
opp..
Guest Alex_86
hvis du venter 2-3 år skal jeg kjøpe den:)
Guest
