hankypanky Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 hva trenger jeg av pakninger å bolter for å skifte toppakningen?så je veit hva som må bestilles =) 04`Bmw 520 e60 M 90`sierra org. cosworth 4x4 86 21 fot speedbåt
Mark1 Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 toppdekselpakningen revner mest sannsynlig, så du trenger den i tillegg til bolter og toppakning. det er vel altå såvidt jeg veit. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
JHS Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Trenger vel strengt talt ikke så mye mer nei, men er greit og koste på seg regreim og strammehjul når man har det fra hverandre da... Selv om det ikke var det som var spørsmålet.
Guest Michal Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 (edited) du trenger:* toppdekselpakking, *2 stk halvmåner til kammene på toppdekselet, *nye strekkbolter til toppen hvis du ikke har de man bruker omigjenn, *topppakkning, *ny regreim*strammehjul er ikke et must med sjekk eller slark, da må det byttes.*og eventuelt pakkinig til innsuget hvis du velger å dele det istedet for å ta av alle koblingene på det. hmm. tror det var alt lykke til Edited September 24, 2006 by Michal
Mark1 Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 ja stemmer, halvmånene glemte jeg, i tillegg skal man bruke pakningssement rundt disse igjen.. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
hankypanky Posted September 25, 2006 Author Posted September 25, 2006 okå. da får man bare prøve da =) hva er lettest å gjøre a? ta av innsug å manifoil, eller går det å lette opp hele driten? og ettersom jeg skal sette på steg 3 til vinteren. er det noe mere som må gjøres der mens toppen er av? 04`Bmw 520 e60 M 90`sierra org. cosworth 4x4 86 21 fot speedbåt
JHS Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 (edited) La eksosmanifold og innsug sitte på når du tar den opp Bruker gr.a toppakning når du først skifter da regner jeg med? Bør jo få sjekket om toppen må planes før du setter sammen igjen da, i såfall så må du ha av innsug og eksos manifold. Da trenger du fort litt flere pakninger... Har du råd så er det ikke dumt og koste på seg ett fullt sett med silikonslanger nå, litt lettere og få montert alle når du har toppen av Edited September 25, 2006 by JHS
hankypanky Posted September 25, 2006 Author Posted September 25, 2006 okå. takk for tipsene har ikke råd til så mange flere silikonslanger enda. så det får je slite med senere får jeg tak i alt på face? eller må noe kjøpes på ford? må i hvertfall ha ny ekspansjonstank å radiator. ettersom at disse sprakk pluss silikon, vannslanger 04`Bmw 520 e60 M 90`sierra org. cosworth 4x4 86 21 fot speedbåt
Guest mheimly Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 husk å sette registret rett når du skrur sammen surt å ta noen ventiler...i know..
JHS Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 må i hvertfall ha ny ekspansjonstank å radiator. ettersom at disse sprakk <_ pluss silikon vannslanger>Sprakk...? Hadde du så mye trykk i vannet? 2wd eller 4wd? Jeg har 4wd ekspansjonstank liggende...
hankypanky Posted September 25, 2006 Author Posted September 25, 2006 ja. sprakk når jeg kjørte ned til rudskogen. motoren var ikke spesielt varm på turen eller.men er vel tegn på toppakning det?. er 4wd ja. mye skal du ha for tanken? må ha ny uansett. 04`Bmw 520 e60 M 90`sierra org. cosworth 4x4 86 21 fot speedbåt
JHS Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 ja. sprakk når jeg kjørte ned til rudskogen. motoren var ikke spesielt varm på turen eller.men er vel tegn på toppakning det?. er 4wd ja. mye skal du ha for tanken? må ha ny uansett.Har en som har sittet på bilen siden den var ny, den er litt "gul/brun" etter noen års bruk... Har akkuart montert en helt ny fra Ford, men har kjøpt i aluminum som kommer denne uka. Hvor fort trenger du den da?
