Hei store og små, har kommet over en escort "mk5" den siste utgaven med grill i panseret med en 1,3l motor, det jeg lurer på er om rs turbo cvh 1.6l passer i denne bilen? jeg veit dem tidligere escort mk5 kom med cvh motor i 1,6l men så ut som dette var en ohc motor siden den ikke lignet så mye på en cvh men kan hende toppen på 1,3l er annerledes.
Lurer på om rst motoren passer rett i å hvordan er det med det elektriske?
Passer f.eks rs2000 drivverk til dette, da eventuelt dette må brukes for at det skal holde, eller om man kan bruke org. drivverk fra rs turboen ?
Må man bygge om girkasse tunnelen for å tilpasse rst kassa?
Jeg har hørt om escort mk6 med rs turbo motor, men har ikke sett det eller lest om det....
Takker for svar!
Er ikke noe girkassetunnel på en TVERRstiltmotor, og FWD framdrift.
Blir litt mye jobb detta synes jeg da... 1.3 til RST.
Guest Mr.Escort
rst motoren skal passe rett i den......trur ikke d er noe problem
Guest Mr.Escort
zetec er bedre enn cvh uansett....sats på en 2 liter me vifte..ikke et dumt valg det tror jeg...kombinere litt me motorstyring fra cosworth bl.a
Guest Mr.Escort
d bygger du lett sjøl....
original motoren burde jo tåle 0,5 i trykk uten å gjøre noe særlig....bygge grenrør er jo heller ik en tryllekunst
trur jeg heller skal satse på en 1,8l zetec med turbo.....bedre motor, den skal passe, rs2000 drivverk burde passe....
Er nok klokt dette.
Husk at en MK5 1.3 CL 91/2? med RSTmaskin får du ikke igjen utlegget/arbeids innsatsen på. En slik MK5bastard mot en MK4 RST er jo ikke noe vanskelig valg om en har sånn ca 40K tilovers i lomma ;)
ZetecTurbo finner du på www.fordfiestaturbo.com
Må kanskje stokke litt omm på linken
