haster, clutch xr3i kassa.. hvordan stramme?
Guest Alex_86
åssen xr3i er d sank om?
er det mk4 så skall det vær automatisk, fjær belasta og med noen drev i toppen av pedalen, bare søppel spørr du meg :P vertfall med opp jassa trykk plate... er det en mk5`er skall det være en umbrako skrue i toppen av pedalen..
skall være automatisk den stramminga ja, ikke no mulighet for og gjøre det manuelt.. om tennene på "drevene" er slitte, så raper de lett over..
men du kan jo prøve og ralle mekke noe da... se om du får låst av den automatiserings dritt`n... sette igjennom en skrue eller noe..
har du hatt av clutch pedalen???
isåfall så ha du ikke fått fjæra skikkelig på plass....
prøv å ta tak i den hvite plastikk saken øvers på pedalen, der den går inn på akselen, å dra denne ned over mens du dytter pedalen opp.....
funker godt det..
Guest Alex_86
ok ok anderz.. skal se på dei imorgen.. buhu vil ikke skifte clutch på den.. også
Edited by Alex_86
Kan lure det til i andre enden ;)
Kapp til noe stål/alu biter i feks 2mm tykkelse, legg mellom kula på enden av wiren og clutcharmen på girkassa.
Kjører med det selv, funker knall med litt røffere clutch-pakke B)
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest mr&mrs escort
hei hm høres ut som clutchen din er utslitt hente det plutserlig tro? hvis det så er du heldig selvstramminga som er røket mye mindre jobb da
Guest Dynaamic
Jeg har litt av samme problem på min escort mk4. Akkurat som om clutchen ikke kobler helt inn liksom, når jeg har pedalen i bunnen, så kan det være litt motstand når jeg setter den i gir og sånn, at jeg må dytte den litt hardt inn i gira.. Så det er ingen måte å stramme clutchen på? jeg skal ta meg en titt på den selvstramme-tingen jeg og :) Den har jo bare gått 160 000, så burde jo ikke være nødvendig å skifte clutch allerede?
Guest Alex_86
helt det samme problemmet. vurderte tombra metoden med noen skiver!! skal på eu kontroll snart, og vil nødig trekke den dit =P
Jeg hadde samme problem på den gamle RsTurboen og på escorten jeg har nå, jeg prøvde å flytte på hendelen oppå kassen(hjalp kansje en dag) prøvde og legge noe imellom vaieren og hendelen og(hjalp bare litt) da jeg tok av clutchen var det bare en tynn metallplate igjen... Ville tatt å skiftet clutch(ja vet det er en jobb men) Jeg ga kun 950,- for min clutch, ganske billig egentlig...
88 Escort RSTurbo
