Guest Alex_86 Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 hvordan starmmer man clutchen på xr3i´n?? hakke clutch!!
hår ball Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 åssen xr3i er d sank om? er det mk4 så skall det vær automatisk, fjær belasta og med noen drev i toppen av pedalen, bare søppel spørr du meg vertfall med opp jassa trykk plate... er det en mk5`er skall det være en umbrako skrue i toppen av pedalen..
hår ball Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 skall være automatisk den stramminga ja, ikke no mulighet for og gjøre det manuelt.. om tennene på "drevene" er slitte, så raper de lett over.. men du kan jo prøve og ralle mekke noe da... se om du får låst av den automatiserings dritt`n... sette igjennom en skrue eller noe..
Guest Alex_86 Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 hmm, ja får se på det i morgenvil ha clutch!!!
RsTurboTaule Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 clutchen på mk4 er selvstrammende.. tro meg , jeg prøvde å flytte å hendelen på kassa og mekke på pedalen.. er den slitt så, er det ikke mye å gjøre enn å skifte dritet.. (drittjobb) 88 Escort RSTurbo
Guest Alex_86 Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 da skifte clutch eller den selv strammeren?
RsTurboTaule Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 da skifte clutch eller den selv strammeren?du må nok skifte clutch desverre 88 Escort RSTurbo
Guest AnderZ Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 har du hatt av clutch pedalen??? isåfall så ha du ikke fått fjæra skikkelig på plass.... prøv å ta tak i den hvite plastikk saken øvers på pedalen, der den går inn på akselen, å dra denne ned over mens du dytter pedalen opp..... funker godt det..
Guest Alex_86 Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 (edited) ok ok anderz.. skal se på dei imorgen.. buhu vil ikke skifte clutch på den.. også Edited October 12, 2006 by Alex_86
RsTurboTaule Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 min clutch var det bare metall igjen av.. godt brukt.. nettopp ferdig og mekke.. 88 Escort RSTurbo
Escort-mekkern Posted October 12, 2006 Posted October 12, 2006 Var som jeg sa Alex Selvstrammende... -86 Escort XR3I Cab ombygningsprosjekt RS Turbo S2 -92 Escort XR3I Cab RS2000 Motor, konebil Gud er ikke død. Han er bare igang med et nytt og litt mindre ambisiøst prosjekt.
Tombra Posted October 13, 2006 Posted October 13, 2006 Kan lure det til i andre enden Kapp til noe stål/alu biter i feks 2mm tykkelse, legg mellom kula på enden av wiren og clutcharmen på girkassa. Kjører med det selv, funker knall med litt røffere clutch-pakke Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
Guest mr&mrs escort Posted October 14, 2006 Posted October 14, 2006 hei hm høres ut som clutchen din er utslitt hente det plutserlig tro? hvis det så er du heldig selvstramminga som er røket mye mindre jobb da
Guest Alex_86 Posted October 14, 2006 Posted October 14, 2006 (edited) vil tro det er selv strammeren som tuller. jepp, plutslig... Edited October 14, 2006 by Alex_86
Guest Dynaamic Posted October 20, 2006 Posted October 20, 2006 Jeg har litt av samme problem på min escort mk4. Akkurat som om clutchen ikke kobler helt inn liksom, når jeg har pedalen i bunnen, så kan det være litt motstand når jeg setter den i gir og sånn, at jeg må dytte den litt hardt inn i gira.. Så det er ingen måte å stramme clutchen på? jeg skal ta meg en titt på den selvstramme-tingen jeg og Den har jo bare gått 160 000, så burde jo ikke være nødvendig å skifte clutch allerede?
Guest Alex_86 Posted October 21, 2006 Posted October 21, 2006 helt det samme problemmet. vurderte tombra metoden med noen skiver!! skal på eu kontroll snart, og vil nødig trekke den dit =P
RsTurboTaule Posted October 21, 2006 Posted October 21, 2006 Jeg hadde samme problem på den gamle RsTurboen og på escorten jeg har nå, jeg prøvde å flytte på hendelen oppå kassen(hjalp kansje en dag) prøvde og legge noe imellom vaieren og hendelen og(hjalp bare litt) da jeg tok av clutchen var det bare en tynn metallplate igjen... Ville tatt å skiftet clutch(ja vet det er en jobb men) Jeg ga kun 950,- for min clutch, ganske billig egentlig... 88 Escort RSTurbo
Guest Alex_86 Posted October 21, 2006 Posted October 21, 2006 yes,er ikke så dyrt, men er arbeidet som ikke frister i det hele tatt!
RsTurboTaule Posted October 21, 2006 Posted October 21, 2006 yes,er ikke så dyrt, men er arbeidet som ikke frister i det hele tatt!get 2 work dude 88 Escort RSTurbo
