HaavardPYA Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 Er det mange ledninger som må kobles for å få en 2,9 24v til å virke perfekt i en Granada? Er det mye styr med el. i det hele tatt? Har hørt att man tar bort noen ledninger, hva menes med det? Og hvilke ledninger er det? Håvard Humberset 1985 Ford Granada 2,8 Ghia1977 Ford Capri 2,0 S Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ZeroCool Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 på det gamle el nettet er det bare ene ledninga som skal på coilen.så er det 1 ledning fra 24v nettet som skal på coilen.så 1 ledning fra 24v nettet som skal på tenninga..thats it...2 ledinger fra 24v nettet er alt som skal til.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
morty999 Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 er vell bare en tenningsstrøm, konstant pluss og minus vist du har BOA motoren..(første utgaven) Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaavardPYA Posted November 12, 2006 Author Share Posted November 12, 2006 ZeroCool, har du 24v i din Granada? Hvordan var det med bensinsystem? Pumpe, tank o.l.? Og hjernen til 24v motoren, hvor gjorde du av den i Granadaen? Håvard Humberset 1985 Ford Granada 2,8 Ghia1977 Ford Capri 2,0 S Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ZeroCool Posted November 12, 2006 Share Posted November 12, 2006 hadde 12v i min bil...trenger du i tank så har jeg en liggende..har pumpe oxo.er bare å legge opp 1 ledning fra hjerna til 24v som går til pumpa.så legge opp ei til minus.hjerna la jeg under dashbordet på høyre side.oppunder dashen..ganske enkelt egentlig Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaavardPYA Posted November 12, 2006 Author Share Posted November 12, 2006 Er det mange andre ledninger fra hjernen til andre steder? Håvard Humberset 1985 Ford Granada 2,8 Ghia1977 Ford Capri 2,0 S Link to comment Share on other sites More sharing options...
rene`racing Posted November 12, 2006 Share Posted November 12, 2006 hvor mye skal du ha for tank og pumpe?har du brakketen til feste av filter/pumpe?håvard: skal du bygge om bilen med en gang du får den? 1982 Ford granada 2,8 Ghia1979 Ford granada 2,3Gl2000 Audi A8 2,8 30v quattro Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaavardPYA Posted November 12, 2006 Author Share Posted November 12, 2006 Hehe nei, skal nok ikke bygge om med en gang men har lyst å hvite litt om hvilke utfordringer, hvis man kan kalle det det, man møter på underveis Håvard Humberset 1985 Ford Granada 2,8 Ghia1977 Ford Capri 2,0 S Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ZeroCool Posted November 12, 2006 Share Posted November 12, 2006 hva byr du for tank å pumpe da? skal få med branketten på kjøpet Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiegranada Posted November 13, 2006 Share Posted November 13, 2006 er mer enn 2 ledninger, har godkjent 24v i min granada jeg..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
morty999 Posted November 13, 2006 Share Posted November 13, 2006 var ikke mer enn 2 ledninger på den vi lagde hvertfall.. forut den ene til bensinpumpa da men den er jo ikke noe problem... Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiegranada Posted November 13, 2006 Share Posted November 13, 2006 (edited) var ikke mer enn 2 ledninger på den vi lagde hvertfall.. forut den ene til bensinpumpa da men den er jo ikke noe problem... Hvordan motor har du da..... er 2 jordinger til hjernen alene 2 store rød ledninger til batteri fra hjerne en grønn til turteller og en blå til tenning hvis jeg ikke husker feil +bensinpumpeledning har iallefall cossie v6 jeg...... og har kopla den Edited November 13, 2006 by cossiegranada Link to comment Share on other sites More sharing options...
